查看: 3698|回复: 19
ThinkPad E450C 0.7掉电秒杀
发表于 2017-6-17 16:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   深圳连续几天大雨,早上接到一台E450C 掉电   用可调电源 简单看下电流触发0.7A左右掉电   不插内存不掉电,感觉这个电流跳变几次  马上要显示了     报价拆机   裸板测试依旧0.7A掉电  换内存依旧   打下各大电感阻值  发现PL9电感  对地   板号NM-A211  找个图纸看下   PU11是个1.5v供电 断开电感PL9  芯片这边360阻值   输出端对地    习惯性的断开节点PJ12 发现输出端阻值300多  不短路了,内心无比激动啊   可疑对象就是他们几个了   风枪全部吹下来4个电容  3个0805   1个0402    ,挨个打电容2端  其中一个0805的电容短路了  直接拆了不装了   触发直接亮机   装机测试 一切OK    就这样秒杀了   算是比较幸运  节点是个好东西  个人比较喜欢仁宝
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
默默的帅着 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1637181996 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 6
发表于 2017-6-17 16:15:52 | 只看该作者 �
思路很好,不插内存就不会出1.5v供电吗
1.5v 是转换过去给显卡供电的 这机器内存供电是1.35v 低电压  详情 回复 发表于 2017-6-17 16:24
发表于 2017-6-17 16:24:36 | 只看该作者 �
学习了,以后可以作为参考,不插内存不掉电的机器还没遇到过  详情 回复 发表于 2017-6-17 16:31
发表于 2017-6-17 16:31:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-17 16:31:54 | 只看该作者 �
学习了,以后可以作为参考
发表于 2017-6-17 17:09:26 | 只看该作者 �
恭喜老板啊
发表于 2017-6-17 17:34:37 | 只看该作者 �
我修过一台是芯片坏了
发表于 2017-6-19 20:36:24 | 只看该作者 �
有点奇葩,
发表于 2017-6-19 22:30:08 | 只看该作者 �
0402一听就很专业!smt工程师飘过
发表于 2017-6-19 22:41:51 | 只看该作者 �
是内存的1.5v吗???
是转换给显卡供电的1.5v 这机器板载cpu 内存供电用的1.35v  详情 回复 发表于 2017-6-20 09:47
发表于 2017-6-19 23:21:03 | 只看该作者 �
加分鼓励
发表于 2017-6-20 09:47:14 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2017-6-19 22:41
是内存的1.5v吗???
发表于 2017-6-20 10:06:24 | 只看该作者 �
不错不错,这短路修起来方便
发表于 2017-6-20 10:09:01 | 只看该作者 �
修这样的机器就是送钱的,不过呢还是楼主的维修思路清晰
发表于 2017-6-21 11:32:07 | 只看该作者 �
顺通科技2009 发表于 2017-6-21 11:17
电容坏了不会燃烧别的就好修
捡个漏   算是运气比较好了    一般都是烧芯片
发表于 2023-9-3 17:18:19 | 只看该作者 �
票子到手了、
发表于 2023-9-3 17:45:23 | 只看该作者 �
技术不错!比较幸运!
发表于 2023-9-3 21:32:01 | 只看该作者 �
“芯片这边360阻值输出端对地”,360在什么地方呢?
仔细看帖子 断开PL9电感 芯片这边阻值360了 另外一边对地  详情 回复 发表于 2023-9-4 09:33
发表于 2023-9-4 09:33:42 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-4 10:28:37 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
