查看: 2268|回复: 18
杂牌G31-LC没有CPU供电维修一例
发表于 2017-6-17 11:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老掉牙的主板,本来板子是好的,晚上没关机,早上过来一看不行了,上测试台一测,不跑码,再测CPU供电为0V,看到供电IC为RT8802A,查了下芯片资料测量8802A的31脚  5V,1脚EN1.3V,12脚DVD第一次为0.68V,后面再测为0V,网上看了同类芯片的维修案例,有芯片坏,有外围电路坏,先从外围电路查,跑电路12脚的两个电阻标识一个105一个124,在板测量两个差不多都为100多K,105电阻差的有点多,拆下来一量为无穷大,所以从料板上拆了一个105电阻换上,正常亮机了,这个板子修的太容易了,主要是参考了这个帖子http://www.chinafix.com/thread-776479-1-1.html,谢谢前辈们的分享。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
llyx + 2
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 怀孕,时间久了才能让人看出来
2206807866 + 4 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-17 11:23:23 | 只看该作者 �
维修很细心
发表于 2017-6-17 11:28:14 | 只看该作者 �
这个不错,学习一下
发表于 2017-6-17 12:20:03 | 只看该作者 �
用8802A的芯片,这个外围的地方,是老通病了。
发表于 2017-6-17 12:31:59 | 只看该作者 �
这个是RT系列电源管理芯片的经典通病,DVD电压,DVDA电压等等。
发表于 2017-6-17 15:40:21 | 只看该作者 �
反馈电路电阻出问题?
发表于 2017-6-17 17:58:28 | 只看该作者 �
12脚DVD脚的功能是12V电压检测
发表于 2017-6-18 06:51:05 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-6-18 07:48:44 | 只看该作者 �
通病就好修,最怕凝难杂症。。。。
发表于 2017-6-18 08:01:50 | 只看该作者 �
让众位大神见笑了,现在修的板子还太少,没总结出是通病
发表于 2017-6-18 09:19:50 | 只看该作者 �
这个DVD电压刚好早几天也修到一片, 我的测量出来是0.83V,也是没CPU供电.  换了两个电阻就可以了
发表于 2017-6-18 11:17:54 | 只看该作者 �
一般我遇见这问题,直接就换扳了,嘿嘿
发表于 2017-6-18 11:44:07 | 只看该作者 �
只要有电源管理芯片的PDF就行
发表于 2017-6-18 11:44:46 | 只看该作者 �
有点像至铭主板
发表于 2017-6-18 12:17:26 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2017-6-18 12:17:59 | 只看该作者 �
楼主 现在的板越来越难
发表于 2017-6-18 12:19:27 | 只看该作者 �
牛只总是在那排会
发表于 2017-6-18 12:46:29 | 只看该作者 �
G31主板CPU供电,开启坏的多。
发表于 2017-6-18 14:06:23 | 只看该作者 �
这主板 一般都是换
