查看: 5578|回复: 8
电源IC RT8802A+BD=方案
发表于 2014-6-19 10:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
向高手请教一下,最近修到几块铭瑄G41主板  电源IC 都是用8802A+bd=方案,  现在的问题是上下管G极都无电压
8802A的31脚  5V,  40-32脚VID 量假负载也有高低组合,1脚EN也有1.3V的,12脚DVD也有电压(请高手解释下这个DVD啥意思)
26-30有5V, FB有0.几V  具体忘了,
由于BD=无PDF,不知道咋弄弄, BD=里有几个脚通上下管G级的。 量了BD=四周小电阻  电容,有11.几V和12.几V的电压。
其中有脚是5V,猜测是他的主供电 。 带电测量和G极相连的脚  无电压。 (上不管是好的)
加焊了BD=,和更换了BD=  还是不跑码,也没元件发烫。求助 求助!
发表于 2014-6-19 12:51:24 | 只看该作者 �
剁南桥  包好
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这是误导别人  发表于 2014-6-19 18:17
反对楼主: 5
你这不是坑爹吗?  发表于 2014-6-19 14:00
回复 支持 0 反对 3
发表于 2014-6-19 11:11:46 | 只看该作者 �
期待楼主解决喜讯
发表于 2014-6-19 13:57:31 | 只看该作者 �
看下8802有输出没,换个看看
发表于 2014-6-19 14:02:08 | 只看该作者 �
查 PWM1-PWM5 有无输出?如果没,RT8802还没工作,
发表于 2014-6-19 15:00:32 | 只看该作者 �
RT8802A的工作条件满足了,但是没有输出,代表RT8802A没有工作。换掉就应该问题解决了。
发表于 2014-6-19 18:18:00 | 只看该作者 �
DVD有多少V电压?
