查看: 11920|回复: 18
[维修求助]
IPHONE 中的电感 L 和FL 都可以短接吗?
发表于 2017-6-17 07:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPHONE 5显示座J5 的第5脚 线路上的FL24 掉了可以短接吗?   是FL不能短接。。 L开头的可以短接吗?
发表于 2017-6-17 07:40:43 | 只看该作者 �
类似于保险的可以短接试试,但最好按原件换。
发表于 2017-6-17 09:08:14 | 只看该作者 �
FL可以短接,L原件换
感觉这也不是绝对的。  详情 回复 发表于 2017-6-17 19:51
发表于 2017-6-17 09:09:07 | 只看该作者 �
FL应该是保险类电感,L就不一定了,可能是电源的
发表于 2017-6-17 09:09:21 | 只看该作者 �
FL是保险电感,在料板上拆个也不费事
发表于 2017-6-17 09:43:23 | 只看该作者 �
FL是保险电感,一般这些电感最好还是不要短接
发表于 2017-6-17 10:09:52 | 只看该作者 �
接上看看,不行就换。
十在不行就找个板拆原位置的。  详情 回复 发表于 2017-6-17 19:52
发表于 2017-6-17 10:10:36 | 只看该作者 �
L的是电感不能短接
发表于 2017-6-17 10:32:10 | 只看该作者 �
电感能否短接....这个要看它在电路中的作用决定的
发表于 2017-6-17 11:53:10 | 只看该作者 �
电感最好还是不要短接,。。。
对,搞不清的情况下还是不要短。  详情 回复 发表于 2017-6-17 19:54
发表于 2017-6-17 12:54:19 | 只看该作者 �
电感最好就不要短接,电感起到储能作用,否则何必在这里设计个电感呢?直接导线过去就行了。
发表于 2017-6-17 17:42:06 | 只看该作者 �
带F的是保险电感   应急可以短接   直接L的  最好是换
发表于 2017-6-17 19:51:30 | 只看该作者 �
看能不能短不是看是L还是FL。你看电感两端信号名称,如果改名了就不能短,如果名字只是加个CON啊什么的主体没变的都是可以短接的。
发表于 2017-6-17 19:51:55 | 只看该作者 �
妞-啵一个 发表于 2017-6-17 09:08
FL可以短接,L原件换
感觉这也不是绝对的。
发表于 2017-6-17 19:52:44 | 只看该作者 �
成霸天下 发表于 2017-6-17 10:09
接上看看,不行就换。
十在不行就找个板拆原位置的。
发表于 2017-6-17 19:54:20 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-6-17 11:53
电感最好还是不要短接,。。。
对,搞不清的情况下还是不要短。
发表于 2017-6-17 21:12:10 | 只看该作者 �
L开头的不是用于升压的话也可以短吧
发表于 2017-6-18 10:43:34 | 只看该作者 �
FL是保险电感应该可以短接,L的电感还是换吧
发表于 2017-6-18 10:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
窝觉得这个就可以短接,,,,摄像头1.8供电,即使没有这个供电也只能从1.8公共电压去借,所以跟短接这个电感不一回事吗,,,
