查看: 1287|回复: 17
z68的桥可以用H61的桥代换吗
发表于 2017-6-16 13:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚没有搜到相关的帖子,就发贴问一下。有个Z68的主板,纽扣电池的电用的很快,怀疑是桥问题,但是主板是自己的,就不想买桥,所以,想换个H61的桥,可以吗
发表于 2017-6-16 13:19:06 | 只看该作者 �
哥,说写点中文 啊
发表于 2017-6-16 13:26:40 | 只看该作者 �
应该不可以吧。。
发表于 2017-6-16 13:49:12 | 只看该作者 �
这个是不可以的
发表于 2017-6-16 13:58:36 | 只看该作者 �
他原来用的什么桥撒
发表于 2017-6-16 14:02:03 | 只看该作者 �
不行绝顿不行
发表于 2017-6-16 15:46:06 | 只看该作者 �
不建议稿桥
发表于 2017-6-16 16:02:30 | 只看该作者 �
应该不行吧  还是换原来一样的
发表于 2017-6-17 19:25:24 | 只看该作者 �
这个不能代换得    差别有点大
发表于 2017-6-17 20:58:58 | 只看该作者 �
不可以的,z68和h61不一样差太多了
发表于 2017-6-18 15:08:34 | 只看该作者 �
换换试试啊 总要有第一个
发表于 2017-6-18 23:05:29 | 只看该作者 �
期待有人试验下
发表于 2017-6-19 16:00:09 | 只看该作者 �
不换了,我换桥是想吧主板修好卖出去,问题多的话都不如不换了
发表于 2017-6-19 16:29:15 | 只看该作者 �
不可以  应该
发表于 2017-6-19 16:37:10 | 只看该作者 �
任何元件都有型号呀,
发表于 2017-6-19 18:08:47 | 只看该作者 �
应该不通用
发表于 2017-6-20 12:13:15 | 只看该作者 �
肯定不行啊
发表于 2017-6-20 12:17:56 | 只看该作者 �
换不了的    别试了
