查看: 2333|回复: 17
请教主板点不亮故障
发表于 2009-5-26 15:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的技星845主板,按开机键没任何反应,CPU风扇不转,电源风扇也不转,我用万能表测了下开机键电压5V,是哪的故障,要进一步怎么检查,本人菜鸟,望各位大虾帮忙。。
发表于 2009-5-26 16:01:52 | 只看该作者 �
论坛关于不开机的都有专辑 你找找吧
发表于 2009-5-26 16:01:57 | 只看该作者 �
短接绿线和黑线看下
发表于 2009-5-26 16:07:30 | 只看该作者 �
短接了,风扇转几下,马上就停了。。
发表于 2009-5-26 16:08:59 | 只看该作者 �
不开机故障:首先查开机电路,看看32.768的晶振的电压是否正常?
发表于 2009-5-26 16:15:09 | 只看该作者 �
[quote]4#
发表于 5 分钟前 | 只看该作者 短接了,风扇转几下,马上就停了
哪里短路了,你检查电源的端口可以测量的。
发表于 2009-5-26 16:20:56 | 只看该作者 �
5# 主板进修者
主板上有两个晶振 一个是14.31818,还有个是J25.000,请问下电压是多少属于正常。
发表于 2009-5-26 16:22:40 | 只看该作者 �
6# 马克电子
请问电源端口怎么检测它是否短路,谢谢!!
发表于 2009-5-26 16:24:37 | 只看该作者 �
电源是没问题的,已更换过。
发表于 2009-5-26 16:38:39 | 只看该作者 �
4# 邹学徒
应该是短路了,量下电源的红黄绿线看阻值是否正常
发表于 2009-5-26 16:39:23 | 只看该作者 �
6# 马克电子
测了个32.768晶振,电压0.18V
发表于 2009-5-26 16:54:05 | 只看该作者 �
为什么我测别的板,通不通电这个晶振都没电压的啊。。
发表于 2009-5-26 17:02:51 | 只看该作者 �
晕,32.768晶振,电压0.18V 是正常的吧
发表于 2009-5-26 17:28:00 | 只看该作者 �
如果32.768晶振0.18V电压正常,那再检查哪里啊。。
发表于 2009-5-26 17:37:09 | 只看该作者 �
查全板供电点是否短路
发表于 2009-5-26 17:49:42 | 只看该作者 �
你第一步是要量
3V 5V 12V DDR25V  DDR_VTT   CPU供电对地阻值是否正常
第二步
5V 3V  和上电的基本条件有没到位
第三步
触发信号   I/O    SB   之间有没问题
发表于 2009-5-26 17:49:54 | 只看该作者 �
首先短接绿线不要超过5秒,你看看是什么I/O,如果intel的南桥,建议先换I/O再试试,如果不行,就重做一下南桥,肯定解决问题
发表于 2009-5-26 18:21:34 | 只看该作者 �
建议LZ使用本站的“搜索”功能查找
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-25241-1-1.html -----主板不上电的维修流程
