查看: 1352|回复: 8
[笔记本电脑]
东芝 M202花屏死机
发表于 2017-6-15 17:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
东芝 M202开机到XP滚动条时花屏死在那里,估计是显卡或显存吧。拆开看到CPU背面的OE128大电容,想八九不离十就是它了。为保险起见,论坛搜索了一下,果然有此通病,掉电死机花屏都有。拆之,焊4个470UF钽电容上去,故障修好了。有人说在空处加2个330电容就可以,确实有两个电容空位,但经试验会架空CPU散热器支架,不可行,还是要拆掉大电容才行。忘记了拍照片。
发表于 2017-6-15 18:08:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个经典通病了  楼主捡钱了  有2个空位置 可以2个焊在一个位置的
发表于 2017-6-15 18:32:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
额,不是吧。你们大电容都不拆的。。只是在旁边补???原来我那么傻。
发表于 2017-6-15 20:05:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
东芝的本子,这个电容是通病。、、、
发表于 2017-6-15 20:21:17 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
完全就是捡钱的节奏
发表于 2017-6-15 20:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器前里面维修的多 记得第一回修 还换了北桥 呵呵
有很多帖子说换北桥或加焊北桥好了,估计都弄错了。应该是电容受热后故障消除。  详情 回复 发表于 2017-6-16 08:52
发表于 2017-6-16 08:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-6-16 09:17:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种很简单的问题了
发表于 2017-6-16 10:32:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般都拆掉重新弄,感觉靠谱一点
