查看: 2390|回复: 21
[笔记本电脑]
华硕x45v 进水快速维修
发表于 2017-6-15 16:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示, 进水了,可以开机,有背光,可是就是没图像,客户自己换过屏了,也是不行,于是送过来修了,
拆机取出主板,直接就发现桥的背面有发霉的地方,原来 是一个电容短路,引起一个电感烧了,扣掉电容,补上电感, ,简简单单就搞好了,
这个电感是桥的LVDS 电路的供电,没有电压过去,引起的上屏有背光无图像,
发表于 2017-6-15 16:33:36 | 只看该作者 �
问题简单,没有看点位图,就不截图了,
发表于 2017-6-15 17:33:23 | 只看该作者 �
华硕不太会修,学习
发表于 2017-6-16 00:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道这电感具体是什么供电!
发表于 2017-6-16 08:43:51 | 只看该作者 �
这样的客户,要是我的话,维修费就得涨涨价。
100元维修费,,  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:03
发表于 2017-6-16 11:03:28 | 只看该作者 �
100元维修费,,
发表于 2017-6-16 12:46:32 | 只看该作者 �
   学习了....
发表于 2017-6-16 13:00:18 | 只看该作者 �
感谢分享。收藏了,以后备用
发表于 2017-6-16 13:04:04 | 只看该作者 �
是电容短路引起电感烧  还是电感烧 把电容损坏  这个怎么结论的
发表于 2017-6-16 13:04:44 | 只看该作者 �
小进水的一般都好搞些
发表于 2017-6-16 13:23:13 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-16 13:37:59 | 只看该作者 �
进水不好搞啊!
发表于 2017-6-16 13:53:32 | 只看该作者 �
进水的机器要多看下,怕不稳定
发表于 2017-6-16 14:00:18 | 只看该作者 �
进水机器楼主一下就修好了,技术高啊
发表于 2017-6-16 14:18:18 | 只看该作者 �
学习了,,
发表于 2017-6-16 14:18:52 | 只看该作者 �
维修费就得涨涨价
头像被屏蔽
17#
发表于 2017-6-16 14:22:27 | 只看该作者 �
这样的运气,我怎么就遇不到,我遇到的都是一些铁板
发表于 2017-6-16 14:29:26 | 只看该作者 �
进水不多的还好修
发表于 2017-6-16 14:35:12 | 只看该作者 �
轻轻松松大洋到手的感觉哦
发表于 2017-6-16 14:37:17 | 只看该作者 �
运气不错 我怎么碰不到
