查看: 3680|回复: 25
[三星]
s22c150n 灯闪问题
发表于 2017-6-15 14:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
s22c150n 等闪 不显示  程序也刷了 谁修过 啥问题 mcu芯片换过
发表于 2017-6-15 14:57:19 | 只看该作者 �
这显示器通病就是程序问题啊,你确定你刷的程序,板号,屏号都和你的一样吗
发表于 2017-6-15 15:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星 灯条 电源版 查下
发表于 2017-6-15 17:20:36 | 只看该作者 �
楼主换主芯片前,供电,时钟,复位,可仔细查过?
发表于 2017-6-15 17:36:24 | 只看该作者 �
不是所有的三星都是程序问题,要保证供电正常其他条件满足的情况下才考虑程序
发表于 2017-6-15 19:19:47 | 只看该作者 �
程序刷过的话,那查驱动板上的电压正常不,,,
发表于 2017-6-15 20:03:16 | 只看该作者 �
刷程序修复没有
发表于 2017-6-16 18:06:45 | 只看该作者 �
三星的一般刷下程序就秒杀了
发表于 2017-6-18 10:00:15 | 只看该作者 �
是电源问题还是   主板问题
这个没有电源板就一个板 不过修好了是屏的问题  详情 回复 发表于 2017-6-20 16:47
发表于 2017-6-18 14:27:20 | 只看该作者 �
换电源适配器试试,会不会电源用久了电容鼓包,供电不足引起
发表于 2017-6-18 14:38:48 | 只看该作者 �
灯闪,一般都是电源板不稳定呀。
发表于 2017-6-19 09:14:57 | 只看该作者 �
带不起负载就会这样
你说的对 可以理解为带不起负载  详情 回复 发表于 2017-6-20 16:47
发表于 2017-6-19 09:32:58 | 只看该作者 �
修好吗程序对吗
已经解决了 是屏问题  详情 回复 发表于 2017-6-20 16:47
发表于 2017-6-19 09:50:19 | 只看该作者 �
这个问题是有点麻烦,我也遇到过
之前没有把屏拆掉试 不过还好 机子搞定了 屏问题  详情 回复 发表于 2017-6-20 16:49
发表于 2017-6-19 10:17:28 | 只看该作者 �
一步步来,测电压正常不。液晶简单得很
发表于 2017-6-20 09:24:52 | 只看该作者 �
电源板供电不足吧
发表于 2017-6-20 16:44:16 | 只看该作者 �
机子修好了  后面发现是接上屏就 不行了   屏上面一个电容短路
发表于 2017-6-20 16:45:37 | 只看该作者 �
顺便问一下有没有人知道   已经解决的帖子怎么修改状态 比如改成已解决
发表于 2017-6-20 16:47:00 | 只看该作者 �
古往今来 发表于 2017-6-18 10:00
是电源问题还是   主板问题
发表于 2017-6-20 16:47:21 | 只看该作者 �
你说的对  可以理解为带不起负载
