查看: 1099|回复: 7
V星MS-7546主板不亮机秒杀
发表于 2017-6-15 13:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星7546  主板  上电不亮机(诊断卡坏了  就不上了 )
       测pcie    A11  13  14   电压0v   基本说明时钟复位没有
     开干   先测vcore   0v   根据时序测内存电压    经测试0v且对地阻值正常
既然主板可以触发   基本确定是内存供电不正常导致的     测上管电压5v也正常     看来应该把重点放在PWM上面了    慢慢来吧
  测pwm    vcc12v   boot12v   comp4.5v    看来都没问题  那应该是芯片的问题了  直接找了个芯片换上  哈哈   完美亮机
发表于 2017-6-15 13:28:27 | 只看该作者 �
果然秒杀,沙发坐了
发表于 2017-6-15 13:45:54 | 只看该作者 �
小伙很有前途啊,晚上一起吃饭别回去了
发表于 2017-6-15 13:56:23 | 只看该作者 �
这是笔记本还是台式机啊,CPU电压和内存是共用的吗
这个是台式机的主板,看板号就可以分辨出来了  详情 回复 发表于 2017-6-16 06:10
应该是台板 写的不是很清楚  详情 回复 发表于 2017-6-15 22:28
发表于 2017-6-15 22:28:00 | 只看该作者 �
应该是台板   写的不是很清楚
发表于 2017-6-16 06:10:30 | 只看该作者 �
台式的CPU 电压和内存是共用的吗,我很少修到有那个 CPU核心电压和内存共用的啊。是我理解有问题吧,我最近有点晕!本命年,老是出问题!  详情 回复 发表于 2017-6-16 08:01
发表于 2017-6-16 06:18:24 | 只看该作者 �
按时序修供电,不错
发表于 2017-6-16 08:01:26 | 只看该作者 �
