查看: 29035|回复: 284
HP 15 二修机艰难的维修,板号DA0U83MB6E0,我来告诉你HP电源头亮灯的秘密....
发表于 2017-6-15 02:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点:马六甲。。。嗯。。就是之前经常灰机出事的那个国家。
天气:一年到头都是这么热。。。
要修的机器实在是太多,现在老板收到的四代、五代、六代的机器越来越多,这些单CPU的,CPU没坏的,基本上都修好了~但是现在几乎每天都要碰到CPU挂掉的,都是直接作退机处理。这些时间都是白忙活了!唉!维修越来越艰难了!
说说这次的主角,HP 15,板号DA0U83MB6E0 REV:E,接转接头通电,待机电流0.009,小白灯不亮,按开关无反应!
拆机,从机器扒出主板的时候,看到主板被一修整的有些惨。。。3V 5V待机电容都没有了。。待机芯片被动过。G5934边上的四个后级电压转换的MOS管有动过、BIOS被动过,焊的很难看。EC很多脚位有被表笔戳过的痕迹!COMS电池都没有了,被上家偷走了。。。看到这样的情况,心里很平静~因为在这边修机见的太多了!修了太多二修机,很多时候小问题被搞出一堆人为问题,修好一个问题还有另一个问题。。
牢骚发完了,上图: (图片是修好后拍的)
板号:
此板用的是KB9010的EC,自带程序~ 第一眼看到主板的时候很眼熟,在自己的电脑搜U83,结果什么资料都没有,刚好手边有块U82的料板!这块U82的料板是CPU坏了,换下来的,直接当料板用了。。己经拆了很多件了。。
对比一下,差不多一样,还是有些地方有差别的!
首先测试板子所有大电感的阻值,看有无短路,如果CPU挂了,直接装起打包退掉!戳了一阵,包括RTC也测了下,发现没有短路,为什么要测RTC呢?这是因为碰到太多这种单CPU的主供电阻值正常,而桥的RTC短路的!
接下来找图纸,虽然手上有U82的图纸,但还是有差别的,在论坛搜索一下这个板号,发现只有一个图纸,BIOS都没有一个。。
首先在待机3V、5V处补上两个330电容!再次测试一下待机阻值,无短路,接着通电~发现无待机电压,由于待机芯片也被动过,要查查条件了,看图纸:
首先测量线性+3VPCU和+5VPCU均正常!1脚和6脚分别通过PR193和PR188接地,没有外部受控!接着测试18脚ENC,S5_ON信号,发现电压只有0.11多,不正常!S5_ON信号是EC 101脚发出的,问题来到EC这边了。
搜索信号S5_ON的时候,发现图纸最后几页有上电时序:
S5_ON在第四步,就是说当EC条件满足时,按下开关,EC才会发出S5_ON信号来开启待机3V和5V,也就是+3VS5和+5VS5,接着测量开关脚位的NBSWON1#信号,3.3V正常,按一下开关,有高低高跳变!EC发给桥的DNBSWON#没动作,RSMRST#直接没电压。。到了这里,有些怀疑问题出在EC。。。接着测量EC复位,LID,ACIN全都正常。。有些迷茫,在天天吹水的维修群里问了下群友~有群友叫我测一下HP中间针AD_ID、以及到EC的AD_TYPE信号。
测得AD_ID只有1.1V多,到EC 64脚的AD_TYPE也只有1.106V:
此处的+3VPCU是线性电压正常!群友说这个只有1.1V,有可能不对,应该是在3V以上!说着重检查下这个信号!别说,还真看到问题,看到R325和边上的电阻颜色更深,更黑一些,图纸是显示这是个100欧的,我直接板上测得阻值4.2M多,立马找一个100欧的换掉,换掉后,然并卵。。AD_TYPE还是只有1.1多。
之前修过很多广达代工的HP的板,U82这个板也修到过很多,没有注意也没有时间测量这些信号~只是以前在仁宝代工的HP的老主板上测过这个信号,确实是3V多!
接着又想到,为什么电源头不亮小白灯,会不会和这个AD_ID以及AD_TYPE有关? 接下来就纠结于这个广达给HP代工的电源头的灯为什么不亮,于是就有标题的HP电源头亮灯的秘密(下面说的这些只在广达给HP代工的主板上验证,别的厂家代工的不要照搬哦),:
测得EC发出的AC_LED_ON#为低,这个信号为低,+12VALW和线性+5VPCU在此处均正常,按照以前的套路,这个灯应该亮白灯啊!接下来测得电源接口的LED1 和LED2,都是5V,到了这里,有些迷茫,有些怀疑这个AC_LED_ON#信号到底是为低还是为高。。想着头昏脑涨的!
抽只DUNHILL解解乏。提提神。每次抽这烟的时候,好想念家乡的黄鹤楼烟
抽完烟,想到手头有广达代工的CQ42和G4的主板,可以测量AD_ID以及AD_TYPE对比一下:
从图上看AD_ID转换成AD_TYP套路一样,但是到了电源接口处以前的老板子要简单一些!于是测量了一下AD_ID和AD_TYP:
发现好板上的这两个信号都是1.1V多,那么是不是可以确定这个U83的这两个信号也是正常的? 接着测量这个CQ42板子上的AC_LED_ON#信号,为低,这个电源头的灯是亮的!测得电源接口上的LED1为低,LED2为高!那个U83的为什么不亮?想到U83上还有一个+12VALW和线性+5VPCU,再上U83的板,仔细测量下PQ21,PQ18,PQ16,没有发现问题!确实让人纠结~看着电路图,当看到MBATLED0#信号和LED2时,MBATLED0#为充电的指示灯开启信号,LED2在冲电的时候会亮红灯!突然脑洞一开,会不会和这个有关?而之前测得LED1和LED2都为高!电源头里面的灯会不会是一只双色的发光的三极管,并不是我之前想的有两只发光二极管?以上是个人的想象和推测,并没有剥开电源头看。。如说的不对,请大家指正。。
于是又上CQ42的板,测量AC_LED_ON#和MBATLED0#信号,果然,MBATLED0#是3.3V为高!也就是说,AC_LED_ON#为低,MBATLED0#为高,才会亮白灯,反之,亮红灯!单电池摸式下没测量,因为机器拿来没电池!
又把U83的板请上维修台,又测量一下MBATLED0#,也为低,马上用镊子强行置高MBATLED0#,果然,电源头上面亮起了久违的白灯~
MBATLED0#也是EC发出的!由此可见,这个EC坏的可能性非常大!但是这个EC带程序啊,又不死心的消耗金币输入板号搜索一下。。还是只有一个关于这个板号的贴子,就是那个图纸,,BIOS也没一个~
没办法,只好拆下板上的EC,读出程序,换另一个KB9010写入:
装上主板的时候,很悲催,,还是一样,不亮灯,不触发~
接着又是痛苦的测量各种条件,上谷歌,上百度搜,看能不能找到U83的KB9010的BIOS!结果还是找不到,想到U82的板和这个差不多,之前有读出过U82的EC程序保存,刷入U82的EC程序可不可行?说到做到,马上用原来板子上拆下的EC刷入U82的程序!装上主板,结果,一通电,就像下图:
灯亮了~赶紧按开关,触发上电了~断电装上内存,跑码了,断电,装上散热器和风扇,再接屏。。由于上家动过BIOS,十多秒后。亮鸡了:
总结:此板就是KB9010的程序损坏,读出原来的程序后,还看了一下缓存区,里面确实有内容,才会换另一个KB9010来写入上机试的!由于上家动过BIOS,又要多做一个工作,读出亮鸡BIOS合成一下ME:
附上BIOS:
U82 KB9010 的EC BIOS U83可用: U82_KB9010.rar (43.17 KB, 下载次数: 48)
购买记录
购买人数216价格购买时间
 会员6682元2023-2-2 13:10
 会员14652592元2023-1-8 17:25
 会员4632282元2023-1-2 17:25
 会员13467422元2022-11-10 21:44
 会员3889192元2022-10-15 17:49
查看所有购买记录
参与人数 99下载分 +223 收起 理由
zxlzhx + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
407930682 + 3 老司机!双击666+关注.....
896760317 + 2 坛友要是有时间的话可否加个QQ或者微信 我想了解下合成MEbios这方面
lazyxi + 3 老司机!双击666+关注.....
血月 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wling987 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
420773374 + 2 老司机!双击666+关注.....
hilongwang + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhouxiaobao9 + 2 老司机!双击666+关注.....
ip52028 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员368053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-7 12:23:16 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}
参与人数 1下载分 -3 -2 收起 理由
wx0408 -3 -2 灌水!广告!小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-15 13:17:30 | 只看该作者 �
冯维修 发表于 2017-6-15 11:34
问句题外话    在外国修这种故障多少刀
修鸡,修鸡,修鸡!装系统五块!修本三十块!
如果是美元 算起来和国内差不多哈  详情 回复 发表于 2017-6-19 14:05
你们收的是美刀?  详情 回复 发表于 2017-6-15 13:56
发表于 2017-6-15 02:10:53 | 只看该作者 �
图片呢,全挂了。。。。又要重新编辑。
发表于 2017-6-15 02:38:35 | 只看该作者 �
编辑了两次,图片又全乱了。。。
呵呵 技术很好  详情 回复 发表于 2017-6-20 11:23
发表于 2017-6-15 02:40:11 | 只看该作者 �
图片在呢 就是跑到后面去了  ,加分  u82板我有一块  cpu挂了  当料板了
发表于 2017-6-15 07:39:59 | 只看该作者 �
不愧是在国外混的啊 很NB    AC_LED_ON#和MBATLED0# 还真是没研究过 涨知识了
这类一般只要打到有点就当它是正常的!没仔细研究过。楼主很牛!  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:00
我也是,修了那么多广达代工的HP主板,第一次研究这个。。所以走了弯路。。。  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:48
发表于 2017-6-15 08:30:33 | 只看该作者 �
二修都不容易啊,楼主的水平和耐心是相当的不错!
可能是楼主修到CPU坏的多了,比较郁闷,这个就是费点时间,还是有修好的可能吧!  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:02
发表于 2017-6-15 08:34:26 | 只看该作者 �
这EC带程序的不好找
碰巧有个料板,要不就上某宝买个剪板的吧,反正我一般是这么干的!  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:03
发表于 2017-6-15 08:43:02 | 只看该作者 �
EC内部程序坏了   真让人走了不少弯路
相信下次咱们也不会走这样的弯路了!  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:03
发表于 2017-6-15 09:00:14 | 只看该作者 �
集成的CPU坏的真不少,修到后面都不自信了,不知是不是自已水平有问题
最近半个月,N56 X455LD PU451 X555LD 全是华硕的CPU坏,然后报价交换主板的退了,还修了半天。  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:05
发表于 2017-6-15 09:03:00 | 只看该作者 �
楼主修机就像吃豆角简单,俺还不会刷EC程序啊
看别人刷过,不过我这里没有这个编程器,就是几个主要的焊点焊上就可以刷了。  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:06
发表于 2017-6-15 09:03:56 | 只看该作者 �
大哥ec程序造成这么多冤案呀!
只能说楼主的无私奉献,让咱们以后遇到HP小白灯不亮的,有了一条新路可以走!  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:07
楼主是相当的厉害啊‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:06
发表于 2017-6-15 09:05:54 | 只看该作者 �
精华精华啊,佩服
发表于 2017-6-15 09:14:11 | 只看该作者 �
很详细的维修经验
发表于 2017-6-15 09:21:32 | 只看该作者 �
这都能搞定,也是厉害的了,会刷EC 会合成ME  可以开淘宝了
这个在维修上是不错的了,但是和淘宝那些专业的比估计还是有差距的,毕竟人家是专业的。  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:08
发表于 2017-6-15 09:28:42 | 只看该作者 �
现在好多新款机器程序很爱坏,平时养成多备份的好习惯,用到的时候才不会干着急。加分支持原创。
发表于 2017-6-15 09:30:09 | 只看该作者 �
3带以后的cpu对地阻值都很小了,楼主这个是多少?
修到过最低的是对地1 欧,还是正常开机能亮!  详情 回复 发表于 2017-6-16 11:09
四代的阻值都比较大,PCH1.05V一块,都是好几十欧,CPU供电一般是100欧以上。  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:51
发表于 2017-6-15 09:52:19 | 只看该作者 �
路过学习到了下次遇到有思路
发表于 2017-6-15 09:53:54 | 只看该作者 �
好技术       EC程序问题   越来越难修了  集成度太高
发表于 2017-6-15 09:58:24 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2017-6-15 09:59:01 | 只看该作者 �
合成ME的教程帮忙推荐下哪里找的到
