查看: 2654|回复: 19
[已解决]
surface pro7升级16G内存最明了方法
发表于 2026-3-25 16:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天刚好遇到surface pro7 8G内存升16G。网上其他人不是说的含含糊糊就是糊弄一下,写的看起来有高度,其实想让人看不明白。参考图纸如下:其实大部分人根本不明白工程师啥意思。
有哪位大神看明白了可以留言分析。我要改的电阻用红框圈起来了。反正我看了两天不明白。其他笔记本都是拆电阻补电阻。既然不明,我买了一张16G内存的坏板。如下:
我专门把电阻拆了粘在胶纸一个个量 出来的阻值。对照那个表研究半天也不明白。反正升级16G海力士,就装这几个阻值的电阻就可以了。最后刷上本机ME与我附件的BIOS合成就可以了。发个帖子不易,发完出错。又耗精力。帮到您的给点分,有收获的给点赞。
PRO7 16G 866
16 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +30 鑫豆 +22 收起 理由
dahai + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
anshao1025 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kiyowanahito + 2 给愿意分享经验的人加分!
wugaoshang + 5 给愿意分享经验的人加分!
欣心电脑 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
花晨月夕 + 5 + 5 精品文章
陈继斌 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-3-25 23:19:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
热心维友回答一下。这个是ADC解码。R3404(固定2K)与R3408(可变)对1.8V分压,得到一个电压,电阻有误差,这个电压落在ADC_COUNT_LOWER_LIMIT与ADC_COUNT_UPPER_LIMIT之间,得到表格里的解码值(HEX,BIN,DEC),根据解码值,对应表格最左侧内存配置。从表格看,貌似R3409决定单/双通道,R3408决定容量。
感谢坛友分享,学习了  发表于 2026-4-24 08:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-28 13:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢分享技术知识。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-28 10:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
厉害了 我的哥  有魄力啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-27 14:06:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习学习。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-27 11:51:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-26 08:39:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个很高级呀,难实现
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-25 16:49:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
成功的图,。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-25 16:49:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
成功的图,。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2026-3-25 16:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-28 20:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个坏板多少钱买的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-28 23:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好贴子,省事不少
发表于 2026-3-29 11:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
电压模式寄存器,节点电压值对应寄存器数值,电阻决定节点分压电压
发表于 2026-3-29 21:40:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢大佬分享,正好能用上!
发表于 2026-3-31 09:04:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
             感谢分享
发表于 2026-3-31 16:11:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
8升16只需要动R3408的阻值即可 改完刷B就好了
发表于 2026-4-2 21:04:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这阻值的电阻哪里找
发表于 2026-4-3 16:43:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢分享
发表于 2026-4-16 21:13:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也是花了大价钱的!
