查看: 1868|回复: 7
[已解决]
hp 431 开机,指示灯亮,电流不跑,秒杀
发表于 2017-6-14 17:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 431 开机,开关指示灯亮,电流不跑,有实物图,其实故障为特机正常,开机,指示灯亮,电流不动,秒杀  图纸上标为CS2 CS6 此为RTC 延时复位电容,有漏电。换了可以加电,亮机,但是,一插电源会自动加电,测CMOS电池有电,没有办法,只有把电池焊在DS2 2脚,去掉RS6 电阻,实物图如此,同行以后遇到直接秒杀,电容是我镊子指的方向,自动加电,看另一张图。
hp431.pdf
981.22 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-17 16:09:39 | 只看该作者 �
以后遇到也可以秒杀了谢谢楼主分享
发表于 2017-6-17 16:28:54 | 只看该作者 �
这是通病秒杀
发表于 2017-6-17 16:32:45 | 只看该作者 �
学习了,以后可以作为参考
发表于 2017-6-17 16:42:22 | 只看该作者 �
主板好像是富士康代工的,
发表于 2017-6-17 18:20:29 | 只看该作者 �
受教了,好评,收藏,多谢
发表于 2017-6-17 20:35:21 | 只看该作者 �
修过一个这故障的。没有早看到你这个。
发表于 2017-6-17 20:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的技术不错,通病都查出来了!
