查看: 2811|回复: 9
ga-z77p-d3 跑马掉电问题
发表于 2017-6-14 15:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-z77p-d3 跑马掉电问题
这个故障比较二。。。。。被坑了N久,发帖提醒一下大家
跑马15-32-掉电,自动开始循环这个过程。
修主板很少不怎么会,一般都是看论坛,论坛上有个帖子说跑马掉电是bios问题
因此下遍了论坛所有此板bios,然并卵。又见有贴说可能CPU不支持,又是一通瞎试还是一个鸟样。
哎,就在准备忽悠客户“你摸摸桥这么烫肯定坏了,换吧”的时候,看到网卡上有点颜色异常,去掉之~~~~~~
结果~~~~~你们懂的~~~~~就是这么小的问题,坑死我这个菜鸟了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-14 15:57:39 | 只看该作者 �
细心一点都是比较好的
发表于 2017-6-14 16:11:44 | 只看该作者 �
谁都有马虎的时间。哈哈
发表于 2017-6-14 20:45:56 | 只看该作者 �
是网卡烧了吗?应该会比较烫的吧。通常我会先摸一通,看有没有明显温度异常的,很多时候都有效果
发表于 2017-6-14 20:56:23 | 只看该作者 �
一般修主板  之前都会先观察一遍主板
发表于 2017-6-14 21:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑码掉电我们小白一般都不懂,学习了,谢谢楼主
发表于 2017-6-14 21:29:20 | 只看该作者 �
楼主真会忽悠
发表于 2017-6-14 21:58:18 | 只看该作者 �
修主板还按照自己的思路来修好
发表于 2017-6-15 00:57:26 | 只看该作者 �
网卡引起的掉电引起的掉电还没修到过,谢谢分享,加分
发表于 2017-6-15 09:41:27 | 只看该作者 �
UEFI的BIOS,跑32的那段时候就是在检测主板上各类芯片,收集各个芯片的信息。
