查看: 2501|回复: 5
[显卡维修]
NF5200花屏图片实况
发表于 2009-5-26 11:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这样的花屏还有没有的救哩!显卡装了驱动但驱动不了然色很差!上不了色彩
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        21075515
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]               4
External Bank 0 Failing bits:
   A01 C48 C53 C56
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 21075519
Unknown Error Count: 0
发表于 2009-5-26 11:54:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我也碰到过这样的问题,只有换过显卡了。
发表于 2009-5-26 17:22:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以修好的    用MATS测试下
发表于 2009-5-26 19:37:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下显存,应该有显存坏掉了
发表于 2009-5-27 00:19:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ
用一下MATS测试,吧测试结果贴上来吧
发表于 2009-5-27 12:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存问题和核心虚焊  先排除 核心虚焊吧
反正  5200耐折腾,,
