查看: 2688|回复: 18
ibm r51
发表于 2009-5-26 11:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台ibmr51开机不显 电流在0.6a左右 量各个电压基本正常 ram ref在1.28 也差不多 时钟晶振电压1.48的 1.37 也没有什么异常 量复位 诊断卡的复位正常 ide的1脚有3.3v 不知道如何下手了
  量内存的ad线 基本正常 打迷你pci的ad线 58脚对地阻值不同 其他的是690左右 58脚660   打开点位图 查此点通到4个地方 sb  pci4510 pc卡管理 kenai32 网卡芯片 pi5c16862cb pci缓冲放大器 分别断开 运气不好 断开最后一个ad线的阻值才一样 为什么呢 首先肯定怀疑sb啦 结果不是 然后简单的开始怀疑啦 先取下有脚的啦 也不是 先下小一点的bga啦 结果凭经验都不是 下掉pc卡芯片 之后才恢复 换掉这个bga 可以正常开机了
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
无边思绪 + 30
发表于 2009-5-26 17:15:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ你真是太帅咯
这样都给你查出来咯
顶哈
发表于 2009-5-26 17:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
挨个换,最后会不会把板子上的东东都换一遍也修不好的?
发表于 2009-5-29 00:32:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ很牛啊,怎么个思路啊?为什么不打内存槽和CPU槽的AD线啊?光打PCI AD?请教下思路。
发表于 2009-5-29 19:36:34 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
为什么你先试内存AD呢?走的什么思路?
发表于 2009-5-29 21:44:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很快找到问题。然后解决。学习了
发表于 2009-5-29 21:57:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主的检测过程很有条理,想楼主学习。
发表于 2009-6-5 13:09:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回3楼 pci的ad的32根线只连接这4个地方 只有分别断开这4个芯片啦断开哪个好了 就是哪个短路啦
发表于 2009-6-5 13:14:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么不先量CPU座和北桥之间的线呢??
发表于 2009-6-6 09:22:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我才学2 3个月笔记本维修 具体还没有什么好的思路 个人觉得 供电 时钟 复位大概正常的话(只能估计)没有示波器 只有先量cup ram pci的ad 不知道是否正确 我觉得现在如果供电 时钟 复位都正常的时候 还不跑码 除了量ad阻值之外 是不是应该考虑bios了? 有高手指教一下
发表于 2009-6-6 10:43:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主的技术还真不错,这样的阻值都给你量出来了。
发表于 2009-6-6 10:46:17 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
看lz这样搞好,,机器的问题有可能是pci的芯片短路。。lz没有没有在加电试机的时候感觉到pci芯片的温度不一样啊???
发表于 2009-6-6 10:50:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
58PIN对地阻值多少,
发表于 2009-6-6 11:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主看来学的不错呢,二三个月就能有如此境界了,
发表于 2009-6-6 14:40:58 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
厉害,小弟,刚学习维修笔记本,羡慕你们呢,!!
发表于 2009-6-7 09:34:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回12楼 没有觉得温度很高 因为阻值才相差30欧姆 而且短路的是ad线 属于信号 不是功率线
发表于 2009-6-7 09:36:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
13楼 58pin对地阻值是660 其他的是690  怀疑而已 ad线的组织应该是一样的 所以怀疑
发表于 2009-6-7 14:59:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是啊。。。CPU不工作最不好修呢。。看到起这个问题。就胆颤
发表于 2009-6-7 15:17:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手,顶哈
