查看: 2866|回复: 6
[一体机]
HP一体机 200-5118HK,有时不开机维修
发表于 2017-6-13 13:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        机器是一同行的,具体故障是有时不开机,有时开机机器使用一天都正常,关机后不拔电源放在哪里隔过4-5小时后不能开机了,
        不开机时电源指示灯闪一下就灭,电流从0.027上到0.03几,麻上掉电,
        在祼板测试时,待机3V5V正常,按开机键后CPU供电没出来,其它供电能出来麻上就掉下去,
        这种开机掉电的问题用万用表不好处理,直接上示波器,测得1.2  1.5   1 .1瞬间都正常,经过反复的测试后发现3V_STBY开机掉电瞬间有下拉,因机器有时可以正常工作的,排除后级有短路,直接查8206B的条件,供电LDO REF正常。发现14 27脚开启脚瞬间也有下拉。14 27开启受控于SYS_SHDN#,一下查下去,SHDN接到了CPU经3级管Q39接到CPU的温控信号,把Q39拆掉,上电正常了,
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
xj3121 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2
发表于 2017-6-13 13:39:49 | 只看该作者 �
这个还算简单。不过修好就行
发表于 2017-6-13 15:37:09 | 只看该作者 �
那这个机器就是CPU温度高引起的这个故障码?
发表于 2017-6-13 15:50:16 | 只看该作者 �
能给分析一下这个电路吗?  为什么拆掉Q39就好了?
发表于 2017-6-13 16:24:31 | 只看该作者 �
CPU THERM电压开机不够1.2V,Q39导通,SYS SHDN被拉低
发表于 2017-6-13 16:26:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-13 16:42:03 | 只看该作者 �
经典温控问题!!
