查看: 5208|回复: 13
求助dell。lnspiron14-7447 电池充不上电
发表于 2017-6-13 12:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lnspiron14-7447 电池充不上电,机子之前进了水,在触摸板这边不多,处理好开机进系统多正常,就是电池无法充电,而且开机报错warning:the battery is not recommended ,按F1跳过去,发了两个原装多还是一样,系统里面可以放电,就是充不上电,bios会造成这个情况吗?还是主板充电芯片坏了?在线求思路
发表于 2017-6-13 12:34:42 | 只看该作者 �
有人吗。。。。???
发表于 2017-6-13 13:22:46 | 只看该作者 �
电源  是不是 电压不够或者不是原装的就不行
绝对原装的,先以为电池发的不是原装,后面又发了一个。适配器也是原装的  详情 回复 发表于 2017-6-13 13:34
发表于 2017-6-13 13:34:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-13 13:35:50 | 只看该作者 �
电压不够或者不是原装的就不行
电池 电源 ,多换了好几个了  详情 回复 发表于 2017-6-13 14:28
发表于 2017-6-13 14:28:02 | 只看该作者 �
堕落1986 发表于 2017-6-13 13:35
电压不够或者不是原装的就不行
电池 电源 ,多换了好几个了
发表于 2017-6-13 14:42:39 | 只看该作者 �
这种不是太好修
发表于 2017-6-13 15:06:13 | 只看该作者 �
上电池电池口电压是 15v  3.3V 不是电池电压是  0.77  3.3
发表于 2017-6-13 15:15:19 | 只看该作者 �
   插线充电芯片周围的小电阻
发表于 2017-6-13 15:44:08 | 只看该作者 �
用原装充电器才可以把
上面说了,用多全部三原装的  详情 回复 发表于 2017-6-13 15:48
发表于 2017-6-13 15:48:43 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2017-6-13 15:44
用原装充电器才可以把
上面说了,用多全部三原装的
发表于 2017-6-13 16:28:20 | 只看该作者 �
查充电芯片各脚电压,查电池检测等
发表于 2017-6-13 23:46:06 | 只看该作者 �
先重点查下 进水位置看有无断线 和bios的可能不大
发表于 2017-6-14 03:59:47 | 只看该作者 �
看进水的地方,是不是副充电芯片附近
