查看: 5720|回复: 8
iphone6螺丝孔断线维修
发表于 2017-6-13 10:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客自己换屏 螺丝拧错了 导致bs2502断线  开挖 挖的头昏眼花掏了一个多小时 见到底线 放大镜伺候 肉眼看2条拧断了走了下锡 ok 这个容易 再次测量发现显示座14角无阻值 正常应该430 还有断的地方 找到点位图通往cpu的  飞线到电阻fl2036 测阻值正常 开机 出现苹果画面开机正常 补上绿油 ok 收钱 走人  发来论坛 大家一起学习学习
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
mailke998 + 2 老司机!双击666+关注.....
胡大敏 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-14 09:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
螺丝柱焊板上的都是坑,楼主这台机收了多少钱
发表于 2017-6-13 11:57:20 | 只看该作者 �
就断一根线算幸运的了。
发表于 2017-6-13 23:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用什么图纸的
发表于 2017-6-14 08:26:56 | 只看该作者 �
挖板考验耐心
发表于 2017-6-14 09:18:45 | 只看该作者 �
挖一个小时,,是我就疯了,没那耐心。。
发表于 2017-6-14 17:15:57 | 只看该作者 �
螺丝孔断线   不是通病中的通病了
发表于 2017-6-15 12:44:29 | 只看该作者 �
断了一根还算比较好了,如果断多了就有很大的难度了
发表于 2017-6-15 13:01:55 | 只看该作者 �
很多顾客都自己换屏,很多都会中招
