查看: 4279|回复: 41
维修这么多年一直困扰的问题
发表于 2017-6-13 09:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次修到坏CPU供电芯片的时候 尤其脚位很小 特别密的 都尽量找料板上面的  因为料板上面的芯片 很好换    淘宝上面新芯片 不好上  芯片不好加锡   各位大神有没有奇招 你们都怎么换的  有没有好的建议
发表于 2017-6-13 09:28:58 | 只看该作者 �
用撮子,把针脚上面打磨一下,上面有一层氧化物质,去掉就好了
发表于 2017-6-13 09:32:05 | 只看该作者 �
新的芯片订过来  我经常用闹铁刮一下就掉脚了,,也郁闷着
发表于 2017-6-13 09:34:18 | 只看该作者 �
诺帖拖下焊锡就好
发表于 2017-6-13 09:43:49 | 只看该作者 �
同感,新芯片触脚有一层氧化物,不弄掉不吃锡
发表于 2017-6-13 09:44:42 | 只看该作者 �
用烙铁加焊芯片脚上一遍锡,温度不用太高,要保证每个脚都上锡了,洗干净,再焊上就行了,100%OK.不然很难上锡的。
就是因为不好上锡啊  详情 回复 发表于 2017-6-13 09:59
发表于 2017-6-13 09:45:16 | 只看该作者 �
用洗板水洗一下。
发表于 2017-6-13 09:46:36 | 只看该作者 �
可以用细砂纸打磨一下就好上锡
这个可靠吗 你每次都砂纸打的吗  详情 回复 发表于 2017-6-13 09:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhoutao + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-13 09:57:42 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2017-6-13 09:46
可以用细砂纸打磨一下就好上锡
这个可靠吗  你每次都砂纸打的吗
砂纸好用,磨芯片时轻按移动一下就好,发现比原来亮就可以刷锡膏再用烙铁尖轻轻上锡。  详情 回复 发表于 2017-6-13 20:08
发表于 2017-6-13 09:59:52 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2017-6-13 09:44
用烙铁加焊芯片脚上一遍锡,温度不用太高,要保证每个脚都上锡了,洗干净,再焊上就行了,100%OK.不然很难 ...
就是因为不好上锡啊
实在上不了锡,就用刀片刮一下脚,要小心点,不要把芯弄坏了,或者用砂纸打磨一下也行  详情 回复 发表于 2017-6-14 09:23
发表于 2017-6-13 10:02:56 | 只看该作者 �
我都是细砂纸打磨 在加些焊油 再焊接就方便很多了
原来大家都是用细砂纸 感谢 我去买点试试  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:06
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-6-13 10:06:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-13 10:08:10 | 只看该作者 �
要很细的砂纸
发表于 2017-6-13 10:08:16 | 只看该作者 �
要很细的砂纸
发表于 2017-6-13 10:08:21 | 只看该作者 �
要很细的砂纸
发表于 2017-6-13 10:08:34 | 只看该作者 �
要很细的砂纸
发表于 2017-6-13 10:08:38 | 只看该作者 �
拿刀片轻轻刮下!
发表于 2017-6-13 10:09:49 | 只看该作者 �
不好意思 我的网络有延迟 点击太多次了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhoutao + 2 效果确实很好 感谢
发表于 2017-6-13 10:10:36 | 只看该作者 �
细砂纸打磨下应该可以吧
发表于 2017-6-13 10:45:42 | 只看该作者 �
我直接用烙铁度锡的
