楼主: zhoutao
维修这么多年一直困扰的问题
发表于 2017-6-13 10:49:35 | 只看该作者 �
细砂纸磨几下就好,涂点焊油很容易上焊锡。
发表于 2017-6-13 10:55:26 | 只看该作者 �
我都是拿铬铁焊 一遍,就可以了
发表于 2017-6-13 11:09:36 | 只看该作者 �
新的芯片,当然是要用烙铁在芯片四周上一遍锡了,比如QFN的芯片,四周上锡,中间不用管
发表于 2017-6-13 11:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是维友思路广啊
发表于 2017-6-13 11:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是维友思路广啊
发表于 2017-6-13 12:24:48 | 只看该作者 �
刀片刮刮就行
发表于 2017-6-13 12:27:05 | 只看该作者 �
看情况,为了保证效果,一般就用手术刀刮刮,再上锡。但是我一般都懒的弄。就那样焊了。
发表于 2017-6-13 12:28:00 | 只看该作者 �
用焊锡在芯片脚位度一成焊锡  这样会好上很多
发表于 2017-6-13 14:49:39 | 只看该作者 �
都生锈的,从料板找
发表于 2017-6-13 19:53:10 | 只看该作者 �
你把新芯片用烙铁先用锡刮一下上好锡再焊就是了。。。。
发表于 2017-6-13 20:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2017-6-13 09:57
这个可靠吗  你每次都砂纸打的吗
砂纸好用,磨芯片时轻按移动一下就好,发现比原来亮就可以刷锡膏再用烙铁尖轻轻上锡。
发表于 2017-6-13 20:31:58 | 只看该作者 �
新的芯片,你自己上锡不就行了,。、
发表于 2017-6-13 20:42:59 | 只看该作者 �
没做过处理直接用吗~??
发表于 2017-6-13 20:44:17 | 只看该作者 �
我是用刀片刮一下
发表于 2017-6-13 22:53:50 | 只看该作者 �
先用烙铁托平了,再吹
发表于 2017-6-13 23:12:04 | 只看该作者 �
那是脚已经氧化了,用刀片刮刮
发表于 2017-6-13 23:12:56 | 只看该作者 �
那是脚已经氧化了,用刀片刮刮
发表于 2017-6-13 23:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
深有同感,有些即使你把芯片脱上锡了也是个坏的
发表于 2017-6-13 23:30:03 | 只看该作者 �
就用电铬铁加点焊油拖上锡。检查都能吃锡了,再焊上板
发表于 2017-6-14 06:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是一样一样的
