查看: 3965|回复: 13
工控主板板号M678SE-N7 凌动1037CPU+NM70南桥求维修图纸分析
发表于 2017-6-13 08:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工控主板是银行内广告一体机用的主板,故障现象是COM3串口无使使用。先打了COM3接口阻值,是OK的。SIO芯片为IT8782F,从网上订了芯片更换仍一样。求亲们哪修位修过此板或有此板的维修图纸来分析工作过程了
发表于 2017-6-14 03:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸,又没经验,还不是一般家庭用户,真是头痛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-13 09:08:23 | 只看该作者 �
我不太懂 但是能不能接个外置com呢  USB转的  我不懂  别说我瞎说
发表于 2017-6-13 09:20:13 | 只看该作者 �
一般这种的主板图纸资料都很少
发表于 2017-6-13 09:21:33 | 只看该作者 �
75232串口芯片,排容你检查过吗?
发表于 2017-6-13 09:24:56 | 只看该作者 �
这种板子几乎没有图纸
发表于 2017-6-13 12:04:16 | 只看该作者 �
这个只能上淘宝看看有没有的卖这图纸资料的。
发表于 2017-6-13 13:31:14 | 只看该作者 �
串口芯片也查过了,上面是农业银行自助查询互助平台电脑用的工控主板。
发表于 2017-6-13 16:26:13 | 只看该作者 �
这种一般都没有图的,慢慢量一下电压
发表于 2017-6-13 17:12:21 | 只看该作者 �
这的是大神级的人修吧
发表于 2017-6-13 17:29:22 | 只看该作者 �
这个端口不能用跑下线看看吧,也没去其它地方
发表于 2017-6-13 23:32:56 | 只看该作者 �
这种板的图纸楼主你就别想有了
发表于 2017-6-13 23:49:32 | 只看该作者 �
有收银机也用这个板.修过别的故障加焊PCH好的
发表于 2017-6-14 00:05:39 | 只看该作者 �
感 谢楼主分析和解答
