查看: 1459|回复: 10
X43S 深夜维修 不触发
发表于 2017-6-13 01:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说、 不触发、麻溜的拆机、一看满是灰、华硕 BIOS 排阻 已坏、因为 3v  5v 正常 、开机板上 3.3v 正常 、图个简单 刷个BIOS 看看、刷 上去还是一样、看来是 电路 问题 、既然不触发、 可能是 因为 ec 的条件 不满足 所以ec 没有动静、好吧 、慢慢 来吧、首先 我看了 ec 的复位 、正常 3.3V 没啥问题、RSMRST# 0v不正常  看是这里出了 问题 一看 链接了一个 排阻 可是 接地 并没有 上拉、 那就没有满足 他的条件 既然 3 5 V 满足  看看他的信号 好电压 是否 正常 这个电压是 由一个 4脚的排阻 上拉  一量 .023V 什么鬼 短接 、麻溜的上电  亮机!不对的 地方 大神 多谅解  还有就是 加加分  没分了
X43S 华硕 K43SV REV 3.0.rar
1.53 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
原机
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-13 05:08:46 | 只看该作者 �
不错,修的很细心啊,加油
发表于 2017-6-13 07:13:56 | 只看该作者 �
深夜发帖不容易啊,加分鼓励
发表于 2017-6-13 08:04:37 | 只看该作者 �
大神 厉害  我的话估计修 不出来
发表于 2017-6-13 08:22:02 | 只看该作者 �
华硕的东西看来质量是原来越差 以后修个华硕就得挨个测排阻
发表于 2017-6-13 19:48:37 | 只看该作者 �
自己干了?还是打工
打工啊、亲  详情 回复 发表于 2017-6-13 23:20
发表于 2017-6-13 21:34:08 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-6-13 23:20:33 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2017-6-13 19:48
自己干了?还是打工
打工啊、亲
发表于 2017-6-14 11:53:59 | 只看该作者 �
华硕排阻就是个无底深坑
发表于 2017-6-15 17:52:21 | 只看该作者 �
不错,修的很细心啊,加油
发表于 2017-6-15 18:24:29 | 只看该作者 �
问题多多呀
