查看: 14847|回复: 45
分享手机维修拆芯片,除胶,割胶、放气等温度
发表于 2017-6-12 10:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快克2008 风枪  335度用于 拆高温锡带胶芯片
快克861   400度 可用于除胶 割胶等操作
快克861   500度 可以给A9CPU放气、快速取芯片,A8除胶(比较硬)
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 5
发表于 2017-8-2 22:37:26 | 只看该作者 �
手法一致,安全可靠,此温度是最高效的,
发表于 2017-6-13 10:51:10 | 只看该作者 �
温度没有死的,你这个除胶 放气 取芯片的温度不适合新手,高温要快才行,新手掌握不好时间这温度肯定会吹爆其他东西的,不建议新手用这样的温度。
发表于 2017-6-12 10:26:55 | 只看该作者 �
感谢分享~~
欢迎以后多多发帖
发表于 2017-6-12 10:33:57 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 试试看
发表于 2017-6-12 10:50:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习一下
发表于 2017-6-12 10:59:30 | 只看该作者 �
手机还不敢碰。。支持一下。。
发表于 2017-6-12 11:02:04 | 只看该作者 �
感谢分享,可以参考一下
发表于 2017-6-12 14:50:23 | 只看该作者 �
实战经验值得借鉴
发表于 2017-6-12 15:53:53 | 只看该作者 �
哥说真的你的861温度有点高。
发表于 2017-6-12 16:14:26 | 只看该作者 �
感谢分享,可以参考一下
发表于 2017-6-12 16:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的温度需要手法非常的快才行
发表于 2017-6-12 17:01:35 | 只看该作者 �
我怎么看见去胶,栽芯片都是300度呢?
温度高要动作快才行。  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:51
发表于 2017-6-12 22:00:12 | 只看该作者 �
同样的工具   不同的人使用  温度也会有差异的
发表于 2017-6-12 22:04:29 | 只看该作者 �
楼上说的对。。
发表于 2017-6-12 22:06:52 | 只看该作者 �
修手机最主要的就是手工啊
发表于 2017-6-13 10:51:56 | 只看该作者 �
TY14913639690 发表于 2017-6-12 17:01
我怎么看见去胶,栽芯片都是300度呢?
温度高要动作快才行。
那你们实力多强?  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:42
发表于 2017-6-13 11:23:07 | 只看该作者 �
我用的也是861DW 300度就可以摘下A8
发表于 2017-6-13 12:38:41 | 只看该作者 �
同型号枪参考。不同型号不用看。
发表于 2017-6-13 13:50:26 | 只看该作者 �
这种的经验分享可以有,楼主有心了,加分鼓励。
发表于 2017-6-13 15:04:57 | 只看该作者 �
没得861,但是快克2008真的用得不顺手,拆不带胶的330就可以,拆CPU的话380拆下都还要露铜。还要向老司机学习。
我也是2008风枪啊,现在夏天室内温度29度,风枪温度330度拆A8不掉点不露铜,但是我给焊盘拖锡会掉很多点,烙铁203调300度,感觉教学视频有点坑,下次我拖锡打算调到350或者380度,我也是刚开始学,都是照葫芦画瓢,  详情 回复 发表于 2017-6-19 13:00
