- 积分
- 1072
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-1
- 精华
问题1:按了开关要等一会儿才能触发,但是用改刀碰PWR插针,一碰就行,已经检查了开关,没问题,开关很灵敏。这是什么问题?
问题2:还是这板,用一会儿就关机了,重新安装了CPU风扇及涂上导热硅脂,已经明显减少了这种情况,但偶尔还是会关机。注明:南、北桥都很烫,我已经均做了清洁和涂了硅脂?
问题3:还是这块板子,用表笔或镊子(可能是带电物体的缘故?)去碰RST插针的+极,就会重启。这又是什么问题咧?
一机多症,没思路,现在只是在疯狂试机中…………
我再补充一下:
电源,我换过新的~
1、为什么用改刀碰就一下就开机了,用开关就不行,改刀不带电的,我确定。
2、我也不清楚这板的情况,可能是这主板就这样的,因为我现在已经测试了近2个小时了,非常烫,但是没出问题。
3、这个问题,我看了RST是3.3V,正极接1个上拉电阻5V-3.3V。另接了2个2极管,去向SB。用表笔碰3.3V就会重启,是IO开机,型号不明因为贴有不干胶,也懒得看 |
