查看: 1764|回复: 14
6S 摔后故障
发表于 2017-6-12 00:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手机后一看屏摔碎了 屏幕不亮,意识换屏看看 也是一样  插电流表 电流在0.27左右  ,于是刷机 报错  4014  听同行说CPU坏了    求助这个应该怎么弄
发表于 2017-6-12 19:15:54 | 只看该作者 �
刷机亮苹果了没有  亮了就是基带 没亮考虑cpu
发表于 2017-6-12 01:21:36 | 只看该作者 �
摔过的机子,估计点太多了,板层有变形么
发表于 2017-6-12 10:18:54 | 只看该作者 �
4014的话CPU上层和硬盘好像都有可能哦
发表于 2017-6-12 11:06:02 | 只看该作者 �
谢谢,我买的工具快到了   到时候拆次啊来看看
发表于 2017-6-12 12:59:00 | 只看该作者 �
手机CPU坏了是不是就就没必要修了
发表于 2017-6-12 13:16:40 | 只看该作者 �
摔过的机器维修前要先给客户报风险
发表于 2017-6-12 13:16:44 | 只看该作者 �
摔过的机器维修前要先给客户报风险
发表于 2017-6-12 15:56:43 | 只看该作者 �
你的电流是直接0.27还是跳变一会到0.27的。摔过机器一般CPU等虚焊、掉点多哦。
发表于 2017-6-12 17:33:43 | 只看该作者 �
这个不是高手是动不了CPU的,不是有工具就行的,得有相当的经验,或者实地学习过的才能搞CPU。
发表于 2017-6-12 17:38:58 | 只看该作者 �
手机好维修吗,还没有修过这问题
发表于 2017-6-13 09:00:22 | 只看该作者 �
换CPU  拆机修板 难度好高
发表于 2017-6-22 20:11:24 | 只看该作者 �
装个有电的电池在刷机
发表于 2017-6-23 17:21:43 | 只看该作者 �
重装cpu,这个很考验手工
发表于 2017-6-23 21:36:00 | 只看该作者 �
摔过的机器维修前要先给客户报风险
