查看: 6160|回复: 26
华硕R9 270X显卡无供电
发表于 2017-6-11 19:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕R9 270X显卡核心和显存都无供电,核心供电上管GS电阻乱成一堆难道全坏了?下管确全都一样。还有右边两块应该是显存供电但是输出的阻值不一样的?
打问号的哪块是什么供电 VTT? 显卡应该有几种供电上电顺序是怎么样的?
我是菜鸟所以问题比较多希望大神指教一下,这个显卡从哪里入手修。
发表于 2017-6-13 09:11:05 | 只看该作者 �
不好维修,我觉得显卡不好修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-12 10:23:49 | 只看该作者 �
外观还可以 11
发表于 2017-6-11 21:37:24 | 只看该作者 �
查核心供电IC 的EN脚有没有电压
发表于 2017-6-12 00:44:20 | 只看该作者 �
估计没那么好修,看下外围了
发表于 2017-6-12 05:16:42 | 只看该作者 �
查核心供电IC 的EN脚有没有电压,主供电有没有
发表于 2017-6-12 10:16:54 | 只看该作者 �
把板号告诉我,我这边有点位图。
发表于 2017-6-12 11:59:10 | 只看该作者 �
接口5V有的话 就找GPU的开启脚!
发表于 2017-6-12 12:03:03 | 只看该作者 �
找点位图 找GPU开启脚
发表于 2017-6-12 13:00:46 | 只看该作者 �
有些显卡,显存电压先出来,然后gpu电压才能出来
发表于 2017-6-12 14:24:06 | 只看该作者 �
经济界就了 解决
发表于 2017-6-12 16:07:58 | 只看该作者 �
显卡 跟主板不一样
发表于 2017-6-12 20:07:01 | 只看该作者 �
估计没那么好修,看下外围了
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-12 20:35:14 | 只看该作者 �
先修住供电和显存供电
发表于 2017-6-13 09:23:37 | 只看该作者 �
查核心供电IC 的EN脚有没有电压
头像被屏蔽
16#
发表于 2017-6-13 11:47:49 | 只看该作者 �
先查查电源管理芯片的工作条件有没有满足,是否是所有的供电都没有 如果都没有供电可能是显卡供电也走时序 先看哪个供电没出来再检查维修,主芯片脱焊也会引起没供电输出 因为供电芯片检测不到YID ,加焊核心试试 不然可能核心坏也可能没有供电,如果短路 这就不用说了 太明显不过了。
发表于 2017-6-13 12:22:42 | 只看该作者 �
换IC 看看呗  拉个开启
发表于 2017-6-13 13:13:29 | 只看该作者 �
不好维修,我觉得显卡不好修
发表于 2017-6-13 13:41:02 | 只看该作者 �
检测供电电压
发表于 2017-6-13 16:29:21 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。
