查看: 10929|回复: 15
BIOS芯片怎么样看容量,换BIOS芯片应该遵循什么原则?
发表于 2009-5-25 20:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-6-7 21:20:24 | 只看该作者 �
BIOS 芯片容量与BIOS 文件大小对照表:
512KB BIOS  芯片 64KB 文件大小
1MB BIOS 芯片 128KB 文件大小
2MB BIOS 芯片 256KB 文件大小
4MB BIOS 芯片 512KB 文件大小
8MB BIOS 芯片 1MB 文件大小
16MB BIOS 芯片 2MB 文件大小
32MB BIOS 芯片4MB 文件大小
64MB BIOS 芯片 8MB 文件大小
128MB BIOS 芯片 16MB 文件大小
我搞维修的,我来告诉你!!!128K=1M就这么换算,也就是说256K=2M,512K=4M要是看BIOS上写的就是例如W49V002FAP,看那个"002"字样儿,它就是2M的,以此类推!!!!懂了吧!!!!
头像被屏蔽
发表于 2009-5-25 21:51:26 | 只看该作者 �
看后面的那个数字,如果是2就是256KB。是4的话就是512KB
发表于 2009-5-26 08:04:33 | 只看该作者 �
后面是以128KB算的吗?
发表于 2012-4-16 21:41:41 | 只看该作者 �
我也需要 怎么看BIOS容量啊  只能在编程器里面看吗?
发表于 2012-4-16 23:02:12 | 只看该作者 �
求高手回答,我也在等着,嘿嘿
发表于 2012-9-27 19:06:00 | 只看该作者 �
{:soso_e193:}
发表于 2012-10-7 22:31:51 | 只看该作者 �
看型号应该可以吧!像25X40(4M)   25X80(8M)的 举例说明!不知其它如何
发表于 2012-10-8 09:49:43 | 只看该作者 �
一般如果芯片没有损坏的话,重新升级芯片就可以了。查看一般在操作系统里面用升级软件查看
发表于 2013-6-8 23:00:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-23 10:31:43 | 只看该作者 �
都是一比八来换算文件容量大小的
发表于 2013-12-26 09:28:10 | 只看该作者 �
25Q80是多大的呢
发表于 2014-3-20 10:26:07 | 只看该作者 �
还是不懂  怎么 不通过看型号 知大小
发表于 2014-3-20 11:12:10 | 只看该作者 �
最好还是型号一样的吧。
发表于 2015-3-17 11:15:36 | 只看该作者 �
看不懂啊,有详细的资料吗
发表于 2016-4-23 13:14:24 | 只看该作者 �
我也在等着,嘿嘿
