查看: 3185|回复: 22
雷蛇筆記本 把耳機插進 USB 芯片炸了 求型號~
发表于 2017-6-11 14:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-6-11 15:03:43 | 只看该作者 �
USB供电管么?如果是可以直接连。
发表于 2017-6-11 15:05:33 | 只看该作者 �
先把它取下来看看能不能正常开机   可以正常开机的话就直接连起来
不拔都不以正常開機 但是不能正常關機 然後 有個USB 用不了  详情 回复 发表于 2017-6-11 15:18
发表于 2017-6-11 15:08:21 | 只看该作者 �
这个应该是供电  5v
发表于 2017-6-11 15:18:17 | 只看该作者 �
不拔都可以正常開機 但是不能正常關機 然後 有個USB 用不了
发表于 2017-6-11 15:47:10 | 只看该作者 �
只有一个 USB 用不了,那看看其它 USB 用没用相同的芯片。
不像是 USB 供電 因為 全機只有一個這樣的芯片  详情 回复 发表于 2017-6-11 15:55
发表于 2017-6-11 15:47:16 | 只看该作者 �
SVP132A3AT原机备份BIOS
发表于 2017-6-11 15:55:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-11 16:16:16 | 只看该作者 �
这是转换电压的吗?
发表于 2017-6-11 16:22:37 | 只看该作者 �
机器型号,板号?有无图纸?
在没有的时候看此芯片引脚的走向,是否有引脚跟USB有关?还是普通MOS管?还 是PWM芯片?还是运放芯片?只能粗略估计
可以拍一下芯片附近清晰一点的图片来看看
雷蛇的 RZ09-01021101 板號找不到  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:52
发表于 2017-6-11 16:52:52 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-6-11 16:22
机器型号,板号?有无图纸?
在没有的时候看此芯片引脚的走向,是否有引脚跟USB有关?还是普通MOS管?还 是PWM芯 ...
雷蛇的 RZ09-01021101
板號找不到
跑电路,量引脚外有个头稍大电容所到哪里?有点像风扇控制芯片  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:55
发表于 2017-6-11 16:55:57 | 只看该作者 �
hksingho 发表于 2017-6-11 16:52
雷蛇的 RZ09-01021101
板號找不到
我這個板有 2個風扇 另一邊沒有這個芯片  详情 回复 发表于 2017-6-11 17:00
发表于 2017-6-11 17:00:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-11 17:02:41 | 只看该作者 �
直接拉个5V撒
发表于 2017-6-11 17:03:17 | 只看该作者 �
你测试一下声音行不行,我怀疑这是个给声卡供电的芯片
发表于 2017-6-11 17:03:24 | 只看该作者 �
是不是usb3.0的电压转换芯片啊
发表于 2017-6-11 17:49:14 | 只看该作者 �
傳個清一點的圖
发表于 2017-6-11 17:52:46 | 只看该作者 �
直接连起来OK
发表于 2017-6-11 18:08:22 | 只看该作者 �
这个应该是USB供电芯片,直接短接过去就好了
发表于 2017-6-11 18:11:42 | 只看该作者 �
跑电路看一下是不是去USB供电脚的,直连没关系的
