ZXCVWtest
查看: 2412|回复: 26
三星r463 有通病吗
发表于 2017-6-11 13:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流  0.4   桥不发热
发表于 2017-6-11 13:56:54 | 只看该作者 �
这个貌似没有吧。
发表于 2017-6-11 14:04:06 | 只看该作者 �
这板有NEC吗?   有的话干掉再说。。
发表于 2017-6-11 15:11:05 | 只看该作者 �
0.4 看看供电都出来了吗
发表于 2017-6-11 16:14:59 | 只看该作者 �
表示没有遇到过
发表于 2017-6-11 16:48:13 | 只看该作者 �
有NEC先干掉,再查查硬盘下面电容
发表于 2017-6-11 17:20:33 | 只看该作者 �
先换掉NEC大电容先试试
发表于 2017-6-11 22:42:50 | 只看该作者 �
通病也许不适合你的机器 还是先查下具体问题吧
发表于 2017-6-12 00:22:16 | 只看该作者 �
你去查下桥的条件了
发表于 2017-6-12 05:52:23 | 只看该作者 �
上电0.4的话就先查一下供电都出来了没有,时钟,复位有没有
发表于 2017-6-12 07:35:26 | 只看该作者 �
温度呢?用波波量电容看看稳不稳
发表于 2017-6-12 09:47:22 | 只看该作者 �
没有
发表于 2017-6-12 15:43:18 | 只看该作者 �
在触摸板下面容易断线,什么信号忘记了
发表于 2017-6-12 15:55:01 | 只看该作者 �
自己啥都不查,还问来问去。哪有不劳而获
发表于 2017-6-12 15:57:34 | 只看该作者 �
待机芯片发烫吗,硬盘下面有贴纸的话就是下面电容发霉了
发表于 2017-6-12 16:00:40 | 只看该作者 �
查电压吧! 这机子通病好像没有吧!
发表于 2017-6-12 19:59:20 | 只看该作者 �
NEC大电容吧
发表于 2017-6-12 20:05:42 | 只看该作者 �
有遇到过。。。。
发表于 2017-6-12 20:36:40 | 只看该作者 �
0.4   电压都出全了吗
发表于 2017-6-12 21:03:29 | 只看该作者 �
南桥背面的电容, 你到论坛去找找, 有图片的, 记不太清是不是这个型号的机器
