查看: 1392|回复: 7
联想e47lplt_rst杂波,维修
发表于 2017-6-11 12:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e47lplt_rst杂波,有时显示不定时没图像死机,有时不显示,问题出在给CPU发送复位的一个门控上,原型号7414,实在找不到这个型号,只好换了个7408,由于原来一脚是空脚,那么只要把7408的1,2脚短接,就可以达到7414的效果了
发表于 2017-6-11 12:24:37 | 只看该作者 �
有图嘛,平台复位有杂波,信号有杂波没有吧,是不是平台复位电压有时变小啊
发表于 2017-6-11 12:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上图就好了
发表于 2017-6-11 14:28:15 | 只看该作者 �
有图看N就好玩了啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-12 10:23:25 | 只看该作者 �
把U31的2 4脚直接接到一起也可以啊!
那样把 cpu复位也变成0-3.3v电位信号了  详情 回复 发表于 2017-6-12 11:09
发表于 2017-6-12 11:09:53 | 只看该作者 �
可以是可以,没有delay了  详情 回复 发表于 2017-6-12 11:10
发表于 2017-6-12 11:10:36 | 只看该作者 �
可以是可以,没有delay了
发表于 2017-6-12 16:20:06 | 只看该作者 �
没有的示波器的路过
