查看: 4380|回复: 24
[显卡维修]
==两块无法修复的GTX460==
发表于 2017-6-10 22:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲鱼上一位卖家和我闲扯过后扔给我一堆垃圾。
其中有两块GTX460SE,看外观还行,一块花屏A,一块黑屏B。
维修过程:
花屏460A:上机花屏,这块卡是KB核心,拆开一看,GPU,显存全部被人加焊过,正面全焊的快糊了。松香水已经焦了从GPU肚里结成硬渣。一看这种卡就是PCB过孔有问题或者GPU掉点。。直接扔到垃圾堆里当料板了。
黑屏460B:黑屏?测无短路上电查核心和显存供电没出来,显存供电是RT9259B,测2脚无电压(2脚是用来调节PWM频率的,也可当EN脚),2脚连条线跑进GPU了。核心NCT5395T,测EN脚无电压。GPU看起来没工作。测5V和3.3V小电压正常,测27M晶振两脚无电压无波形。打晶振对地二极管档值全部无穷大。
把显卡PCB稍为弯曲了下,发现左下角GPU和PCB之间的缝明显变大,然后这卡直接扔料堆。
无图有真相。呵呵!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2
发表于 2017-6-11 08:40:17 | 只看该作者 �
这种卡,也就精影这样的寨厂拿走拆核心,放测试座子检测,如果没问题就会二次加工在全新PCB基板上做成它自己的显卡。
很多这样的显卡 网上被坑的很多啊  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:22
发表于 2017-6-10 23:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有几块显卡,你要吗?有花屏,有驱动上了就没有声音。。。。。。。。
好啊,都是些什么卡。  详情 回复 发表于 2017-6-11 11:18
发表于 2017-6-10 23:56:57 | 只看该作者 �
我家里自己用的刚好就是索泰的GTX460 这卡用了4年多了  前几天花屏  焊一哈 拿回来继续用
发表于 2017-6-11 00:38:17 | 只看该作者 �
第二快意思是掉点来?
发表于 2017-6-11 01:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没修好吧,没维修价值了
发表于 2017-6-11 02:25:51 | 只看该作者 �
要啊,如果发来修着玩肯定很好玩的。
发表于 2017-6-11 02:27:07 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-11 00:38
第二快意思是掉点来?
是的,芯片左下角和PCB之间的缝都看到明显的变宽变窄了。严重摔过的。估计里面掉点很多,这卡不值钱也过时了,直接扔了。。。
发表于 2017-6-11 02:46:29 | 只看该作者 �
对方也是行家吧  用来练手后不行了或者本来就是没性价比
发表于 2017-6-11 08:37:49 | 只看该作者 �
对方做了手脚吧。
发表于 2017-6-11 10:22:42 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-11 08:40
这种卡,也就精影这样的寨厂拿走拆核心,放测试座子检测,如果没问题就会二次加工在全新PCB基板上做成它自 ...
很多这样的显卡  网上被坑的很多啊
因为用的芯片本身就是各种来历不明的拆机显卡,谁知道这些芯片之前遭受到了什么样的待遇,然后厂家测试也不是说十分严格,只要过几个基本测试没问题就重新植球封装焊接在卡上。这些卡一时半会是没问题,但是时间长过  详情 回复 发表于 2017-6-11 11:31
发表于 2017-6-11 10:49:17 | 只看该作者 �
都动过大手术的
发表于 2017-6-11 10:53:35 | 只看该作者 �
没材料来分享了 不过 多交流还是 好 的
发表于 2017-6-11 11:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多少钱收的呀?运费都亏呢
没花钱,就是玩。  详情 回复 发表于 2017-6-11 11:18
发表于 2017-6-11 11:18:17 | 只看该作者 �
修机养性 发表于 2017-6-11 11:16
多少钱收的呀?运费都亏呢
没花钱,就是玩。
发表于 2017-6-11 11:18:53 | 只看该作者 �
好啊,都是些什么卡。
发表于 2017-6-11 11:31:47 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2017-6-11 10:22
很多这样的显卡  网上被坑的很多啊
因为用的芯片本身就是各种来历不明的拆机显卡,谁知道这些芯片之前遭受到了什么样的待遇,然后厂家测试也不是说十分严格,只要过几个基本测试没问题就重新植球封装焊接在卡上。这些卡一时半会是没问题,但是时间长过了几个月之后就会出现各种各样的问题。说白了买这种卡就是看人品。
发表于 2017-6-11 11:57:39 | 只看该作者 �
GT460 SE阉割版的GT460
发表于 2017-6-11 11:58:03 | 只看该作者 �
GT460这显卡以前卖1000多
发表于 2017-6-11 15:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在闲鱼也被坑了几次,现在基本不要!
