ZXCVWtest
查看: 13550|回复: 13
华硕GL552VW REV2.0主板进水不出VCCGT CPU供电芯片NCP81205
发表于 2017-6-10 19:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题,华硕FX-PRO主板GL552VW REV2.0大面积进水,腐蚀有点严重。经N小时仔细排查,现在现象为电流上到1.3左右,有多次跳变,但VCCGT两电感没有电压,其他电感电压正常。另测得VCCGT下管G极为5V,但未见短路。按时序测得H_CPUPWRGD为1.0v左右,正常应该出核显电压VCCGT了,且VCCSA电感电压也有了,不死心刷了BIOS还是一样。把CPU供电芯片核显3PH_B这一块外围芯片查了一下未见异常。为什么CPU供电芯片NCP81205不发出PWM信号控制核显电压产生呢?
发表于 2017-7-22 11:40:31 | 只看该作者 �
我的 机器 x556UJ  能显示   也没有VCCGT
发表于 2017-6-12 20:10:43 | 只看该作者 �
核显电压是跑码过内存后才出来的,你现在下管G级有5V说明芯片处于保护状态啊,重点查进水的地方
买了芯片今天到,换了试下。下管G极5v不一定是保护。  详情 回复 发表于 2017-6-13 09:50
发表于 2017-6-11 12:42:14 | 只看该作者 �
修机器还是要仔细一点哦
发表于 2017-6-11 22:25:04 | 只看该作者 �
我刚刚接了台神州  进水也是  电流上1.8跳很正常 没出集显本来不想怀疑这个地方的,偏偏就是进水在这个位置,明天早上看看什么情况
发表于 2017-6-12 20:01:28 | 只看该作者 �
大面积进水的不好修啊
发表于 2017-6-13 09:50:25 | 只看该作者 �
那你这个+VCCGT信号发出来,电感上有电压吗?  详情 回复 发表于 2017-7-10 00:25
发表于 2017-7-10 00:25:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 01:25:37 | 只看该作者 �
芯片不知道你换了没有,还是要仔细看看还有没有断线,腐蚀的元器件
发表于 2017-8-10 15:50:14 | 只看该作者 �
正在修这个芯片,没有pdf。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 19:40:06 | 只看该作者 �
6代的 CPU??小伙子                       VCCGT 只有6代 才这个叫法
发表于 2017-9-9 16:20:58 | 只看该作者 �
修机器还是要仔细一点哦
发表于 2022-1-23 01:25:43 | 只看该作者 �
这款核显貌似在桥里面
发表于 2022-2-9 20:02:45 | 只看该作者 �
换内存试下啊 不过内存不出核显的
