查看: 3486|回复: 20
联想E40掉电维修求助
发表于 2017-6-10 15:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接的机器,来的时候是不亮机,加焊显卡后显示下常,然后装机测试时就要开好几次才能亮了,然后又拆开光板加电也掉电,不加内也掉,然后就快下班了今天过来冷机开机正常,开个10来分钟后,关机在开就掉电了,看电流是快要亮机了就掉了,看了论坛各种掉电都查过不是,BIOS也刷过,没思路了求助各位大神
发表于 2017-6-10 15:38:42 | 只看该作者 �
温控芯片正常不
今天把温控换了正在试,晚点回复结果  详情 回复 发表于 2017-6-11 12:25
发表于 2017-6-10 15:43:11 | 只看该作者 �
干显卡吧 显卡坏了这是e40的通病
这个是可以显示的哦,而且它不是说一开始就是这样子,第一次开机只要不关机都不掉电的,只有关掉在开才掉电  详情 回复 发表于 2017-6-11 12:24
发表于 2017-6-10 15:53:08 | 只看该作者 �
是不是机器温度高哦  掉电保护了
温度正常的 散热器也是好的  详情 回复 发表于 2017-6-11 12:23
发表于 2017-6-10 17:17:07 | 只看该作者 �
这E40机器, 显卡 和 散热器  容易爆掉
这两个都可以排除了  详情 回复 发表于 2017-6-11 12:26
发表于 2017-6-10 17:58:44 | 只看该作者 �
显卡下面有黑胶不好搞
这个是不好弄 一般要换都要跟客户报风险,要不就接换板子  详情 回复 发表于 2017-6-11 12:27
发表于 2017-6-11 12:23:11 | 只看该作者 �
情殇,千年绝恋 发表于 2017-6-10 15:53
是不是机器温度高哦  掉电保护了
温度正常的 散热器也是好的
发表于 2017-6-11 12:24:45 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2017-6-10 15:43
干显卡吧 显卡坏了这是e40的通病
发表于 2017-6-11 12:25:53 | 只看该作者 �
今天把温控换了正在试,晚点回复结果
发表于 2017-6-11 12:26:24 | 只看该作者 �
这两个都可以排除了
发表于 2017-6-11 12:27:32 | 只看该作者 �
fengshupeng 发表于 2017-6-10 17:58
显卡下面有黑胶不好搞
发表于 2017-6-11 12:40:49 | 只看该作者 �
楼主搞好没   是不是显卡供电芯片
还没有呢 换了温控芯片也一样 开始好了一会,冷了后在来开 就变成到LOGO就掉电  详情 回复 发表于 2017-6-11 15:20
发表于 2017-6-11 12:46:28 | 只看该作者 �
E40显卡和散热器都会有影响
发表于 2017-6-11 13:59:46 | 只看该作者 �
显卡坏了这是e40的通病
最后没招了就准备干显卡  详情 回复 发表于 2017-6-11 15:21
发表于 2017-6-11 15:20:29 | 只看该作者 �
coluze 发表于 2017-6-11 12:40
楼主搞好没   是不是显卡供电芯片
那可能就是显卡没有做好啦  详情 回复 发表于 2017-6-11 19:22
发表于 2017-6-11 15:21:16 | 只看该作者 �
gaozhen8333 发表于 2017-6-11 13:59
显卡坏了这是e40的通病
最后没招了就准备干显卡
发表于 2017-6-11 15:48:42 | 只看该作者 �
铜管问题。。通病。。
发表于 2017-6-11 18:06:02 | 只看该作者 �
还有就是要看一下散热器有没有坏,这机散热器坏的多
发表于 2017-6-11 19:22:56 | 只看该作者 �
那可能就是显卡没有做好啦
发表于 2017-6-11 19:29:50 | 只看该作者 �
感谢一下,支持
