查看: 1149|回复: 2
[显卡维修]
64M的卡变成32M的?
发表于 2009-5-25 17:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块64M的N卡,原来是花屏的,当时没有显存芯片更换,就拆了A组,改成32M,用了一个月,现在找到显存芯片,把A组(四片)的芯片补上了!但是还是只有32M,供电测量过没问题,觉得不解!请高手指教!
发表于 2009-5-25 18:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你焊接不良或焊上去的显存 有坏的
发表于 2009-5-26 00:18:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
补件损坏或焊接的问题、或者周边电路有问题。
PS:最好的解决办法就是你先别急着装显存,先把卡的另四颗显存装到FBA BANK中再测。
