查看: 2692|回复: 16
GA-K8NE主板不通电
发表于 2009-5-25 16:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了块主板GA-K8NE,空板不通电,南北桥信号正常!因为没识波器不知道有没起振!哪位大大帮忙解决下!!
发表于 2009-5-25 16:40:11 | 只看该作者 �
需要哪些数据就说下!我是个维修新手!不知道需要哪些...不好意思了!
发表于 2009-5-25 16:48:50 | 只看该作者 �
不通电当然要查开机电路了。开机针有没有电压。
发表于 2009-5-25 16:49:05 | 只看该作者 �
一步一步查吧,先开机电路为主
发表于 2009-5-25 16:58:54 | 只看该作者 �
用万用表查开机针有无5v/3.3v电压,晶振是否起振(两针有无压差),跑开机电路,判断开机类型,或者看I/O是83627等,
发表于 2009-5-25 17:40:54 | 只看该作者 �
多谢各位大大!我刚才出去上了个门!现在我去看下!
发表于 2009-5-25 17:54:14 | 只看该作者 �
我看了下!开机晶振一边电压1.4V 一边1.0V !开机针上5V电压正常!
发表于 2009-5-25 18:08:32 | 只看该作者 �
但还是没发通电是什么问题
发表于 2009-5-25 18:11:16 | 只看该作者 �
kuaisdu 快速度 修理办法!  商业维修. 搞的就是 速度. 钱捞进腰包为硬道理!  技术研究就不考虑这样搞哦!
杀 京整!  杀 IO !跑线路 绿 经过什么东西!  跑开关电压 . RST 电压.  SB 3.3 .
打 ATX 对地2及替植.  看有木有 短路的地方!   直接杀网卡, 这个爆头, 开不鸟机器! 影响PCI 种线. SB 3.3
ATX 接口 不短路 , 强制 加电,看看 有什么效果!   按压桥看看有没有反映.
搞完这些也就 差不多哦/
现在 修理一个烂板 也就 赚个 20-30.     商业维修搞的就是这样.
有时间 研究技术,有时间再搞. 先把肚皮 填饱再说哦.
发表于 2009-5-25 18:16:55 | 只看该作者 �
杀 金振----  协震电容一安徽子搞掉------  有 25M 的干脆 一下子杀掉------------  杀 网卡 .1394.这些东西 造成 SB3.3---  看看 CPU 工电的MOS  , ASUS 的板  最喜欢爆掉,---   查看 IO ,不行就杀掉----
压桥 不行, 这个 烂板 就仍一边哦, 找 其他的烂板 来搞.
  空的时候 再来搞 这个板,    顾客忙要就 退给他. 休息, 收工,吃饭,睡觉.
发表于 2009-5-25 18:29:36 | 只看该作者 �
压桥  ...
安信电器商行 发表于 2009-5-25 06:16 PM
大大你不了解我们这的行情啊!!一块换三颗电容的板!我能收他80!!你说别的能低于100吗?我再不修直接换板老板就该开锅炒‘菜’(鱿鱼)吃了
发表于 2009-5-25 19:51:46 | 只看该作者 �
看看CMOS跳线有没有跳错,然后清下CMOS!!!!按照楼上的说法,你如果找了个遍的话,那大概就 是南桥坏了!!!
发表于 2009-5-25 21:03:33 | 只看该作者 �
楼主应先了解开机电路的各测试方法及测试点。。。。
发表于 2009-5-26 16:28:36 | 只看该作者 �
就是按 我说的那个饿搞哦.   90% 都搞得好.
一枪定乾坤...............
发表于 2009-5-26 16:42:49 | 只看该作者 �
短接电源绿线和黑线,接排除主板是否短路
发表于 2009-5-26 16:46:02 | 只看该作者 �
短接电源绿线和黑线,接排除主板是否短路
不动 发表于 2009-5-26 04:42 PM
我早就说哦,兄弟.  按我的那个办法搞 .
速度快很.  钞票就到手.
商业维修--------------非 技术研究.
技术研究这样搞就不好. 搞的就是一种思路.
非利益考虑.
发表于 2009-5-26 17:53:43 | 只看该作者 �
4芯拔掉
压桥
8成会好
