查看: 1163|回复: 6
长城显示器
发表于 2017-6-10 09:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城m1912s显示器有时候不显示。显示的时候会不段的跳出频率,一会就不显示了,拆开看电源主板ok,电容没有鼓包。在安装就不显示,在看看显示器主板,1117芯片输出电压只有2.8v  ,本来是3.3v。换一个ok测试。亮机
发表于 2017-6-10 10:20:05 | 只看该作者 �
厉害!!!!!!!1
发表于 2017-6-10 10:52:40 | 只看该作者 �
1117电流输出小,所以容易出问题
发表于 2017-6-10 11:19:52 | 只看该作者 �
1117发热也比较厉害的,这玩意在液晶上容易坏的
发表于 2017-6-10 11:34:13 | 只看该作者 �
学习了楼主的经验
发表于 2017-6-10 15:02:02 | 只看该作者 �
长城显示器驱动板程序坏的多。
发表于 2017-6-11 07:56:27 | 只看该作者 �
1117特别容易坏啊!
