查看: 1518|回复: 7
海尔A62重启是什么原因?
发表于 2009-5-25 16:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有台海尔A62的机器,开机出现LOGO画面,然后重启,反复几次才正常,请教高手是什么问题啊?
发表于 2009-5-25 21:39:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先排除系统 ,然后就是主板问题了,建议送修!
发表于 2009-5-25 21:53:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看是不是开机键对地短路了,
发表于 2009-5-25 21:55:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是没有的话,可能是开机芯片有问题,或试把无线网卡拿下来,
发表于 2009-6-2 12:37:41 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
bios旁边有左边有几个三极管   你看是不是那里坏了
发表于 2009-7-1 15:00:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
开机键构成的电路C有漏电的,也有时好时坏的现象。
发表于 2009-7-1 20:34:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源控制IC虚焊,要不然就电源开关短路
发表于 2009-7-2 23:26:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
根据我的经验..CPU电源芯片.及内存电源芯片性能不良.
