查看: 6514|回复: 47
[笔记本电脑]
500元回收的 联想Y470 维修 从 花屏 到 白屏 到 懊悔!
发表于 2017-6-9 20:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行介绍  联想Y470  卖给我, 他说了,转动屏轴,会花屏 故障,估计是屏线,其它 没有故障! 二代I5  4G 500G 独显 我给报了500元没有认真测试,就付款了
付款后 拆机维修,转动屏轴, 屏幕会花 会好, 初步判断屏线故障或接口松动,两边接口重插无效,拆开 屏线,看不出明显故障,,20元的屏线,换一根算了, 装上 新屏线,开机  ,显示后 马上 白屏了, 还有焦味,晕倒!
测屏 没有坏,测主板,Q68 没有完全导致, D极 LCD VDD   只有 0.8V, 更换1个小P管, LCD VDD 3.3V 正常了,装屏 测试,显示 OK 了,装机装系统
准备700元 卖给 二手电脑同行, 他测试了下,说  独显不行!
我查了下,  独显驱动 OK,  但你 禁用 集显设备,就会黑屏或重启分辨率低,  重装官方驱动 无效,
加焊显卡,装机    测试 新 鲁大师的 显卡跑分   由4500分提高到了  9500分, 但是   禁用 集显设备,就会黑屏或重启分辨率低,而且  NVDIA的 管理程序无法启用,也无法强行运行NVDIA的 管理程序, 看来 独显  还是 有 问题!  明天准备 查查 U49 或加焊显卡
欢迎 同行 提供 维修 思路 参考! 谢谢
发表于 2017-6-10 07:22:30 | 只看该作者 �
300收就差不多!二代的CPU平台现在已经过时了。
发表于 2017-6-9 20:38:44 | 只看该作者 �
500 回收贵了
确实 贵了!对客户仁厚,就是对自己残忍!  详情 回复 发表于 2017-6-11 14:17
发表于 2017-6-9 20:40:22 | 只看该作者 �
这个价格你要亏死了,
还拆了主板电容,换了MOS管,换屏线,清灰 ,装系统, 最后,650元出给二手同行了!没有赚到钱!  详情 回复 发表于 2017-6-11 14:19
发表于 2017-6-9 22:42:10 | 只看该作者 �
看来二百块钱不好攒啊
发表于 2017-6-9 23:26:08 | 只看该作者 �
收二手 不赔钱就好  尽力修修吧 修不好这样也可以销售了
关键是 要 全面测试清楚! 不能太 宅心仁厚!  详情 回复 发表于 2017-6-11 14:20
有输有赢,输一次没什么大不了的  详情 回复 发表于 2017-6-10 12:32
发表于 2017-6-9 23:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回收有风险,下次要谨慎啊!
发表于 2017-6-10 00:34:09 | 只看该作者 �
改成集显呢
Y470能改集显吗? 我还没改过呢!  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-10 01:40:13 | 只看该作者 �
个人认为你的独显和集显是没问题的  被同行误导了
补充说明!!你的说法,应该是正确的! U49 OK 后来,我重新加焊 显卡,,再 装 原版系统,打官方驱动,, 可以 用NVDIA 程序 切换显卡了! 用独显 鲁大师9000多发,用集显 4000多发  详情 回复 发表于 2017-6-11 14:23
发表于 2017-6-10 07:44:18 | 只看该作者 �
修修自用吧!
发表于 2017-6-10 07:59:12 | 只看该作者 �
这个收的有点贵了
发表于 2017-6-10 08:59:09 | 只看该作者 �
Y470我们这边收都得七、八百
发表于 2017-6-10 09:01:34 | 只看该作者 �
收二手要当垃圾收 反正要做最坏的打算
发表于 2017-6-10 09:08:31 | 只看该作者 �
没错  二手的笔记本而且是坏的  我都当垃圾收  给个垃圾价  愿意卖我才收
发表于 2017-6-10 09:12:00 | 只看该作者 �
如果换显卡,代价就高了。。。可以重植一下试试。。
发表于 2017-6-10 09:12:49 | 只看该作者 �
Y470能改集显吗? 我还没改过呢!
发表于 2017-6-10 09:17:39 | 只看该作者 �
I3的短路,200回收的,你这个可以卖1000出去,我宏碁的I5还1200卖了
发表于 2017-6-10 09:25:19 | 只看该作者 �
这个机器不是1.5的显卡转换电压有问题吗
我这个 机器,这个 点 是 OK 的  详情 回复 发表于 2017-6-11 14:24
发表于 2017-6-10 09:43:17 | 只看该作者 �
500确实有点贵   不过也有运气成分在里面  如果显卡没问题  那也赚个200快
显卡 已经 OK, 装了 原版系统 官方驱动,才 搞定  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:30
发表于 2017-6-10 11:08:40 | 只看该作者 �
这种机器属于故障机   200块很不错了
