查看: 5368|回复: 20
为什么加热电源IC就能跑
发表于 2009-5-25 15:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个板,没复位,CPU没供电~后来加热一下电源IC就能跑码且进系统正常~!
冷了又不行,以为IC空焊什么的,加焊后还是一样,把IC给换了还是一样~!
大家有没遇到这种情况?会是其它什么元件引起的吗?
发表于 2009-5-25 15:34:12 | 只看该作者 �
CPU座虚焊....
发表于 2009-5-25 15:44:18 | 只看该作者 �
再换个IC看看
发表于 2009-5-25 15:54:08 | 只看该作者 �
你看下给IC供电的电路有无孔不通
发表于 2009-5-25 18:11:53 | 只看该作者 �
二楼说的我不认同,板的CPU座是针式的,并且我只是吹电源IC~!怎么可能CPU座空焊
发表于 2009-5-25 18:12:49 | 只看该作者 �
我想问一下,电解电容会引起这样的问题吗?
发表于 2009-5-25 23:30:34 | 只看该作者 �
冷态情况下
测试电源IC关键脚的电压
发表于 2009-5-26 14:51:02 | 只看该作者 �
那就刷BIOS啊或者换芯片
发表于 2009-5-26 15:16:22 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-9 13:53:47 | 只看该作者 �
电容有问题也会导致这样的问题。最好换一下IC看看。
发表于 2009-7-9 14:45:35 | 只看该作者 �
换下供电边上的电容,应该能好。
发表于 2009-7-9 14:46:03 | 只看该作者 �
我看贴片电容有这个可能哦!!!!
发表于 2009-7-9 15:40:55 | 只看该作者 �
有可能是MOS管性能不良,加热IC的时候刚好也把MOS管给加热了。
发表于 2009-7-9 16:22:47 | 只看该作者 �
估计元件不适应环境,,有的元件外界温度低了就不工作
发表于 2009-7-10 22:44:18 | 只看该作者 �
看是不是旁边的小零件有问题啊
发表于 2009-7-11 08:12:17 | 只看该作者 �
换ic还这样就换旁边的贴片了,都试一下.吹下来测测.
发表于 2009-7-11 08:47:33 | 只看该作者 �
换电容肯定好  我碰过这种情况
发表于 2009-7-11 15:09:36 | 只看该作者 �
把电源IC旁边的贴片电容换了试试,可能有电容变值了
发表于 2009-7-11 19:35:13 | 只看该作者 �
看看电源IC旁边的元器件有没有氧化
发表于 2009-7-12 00:08:42 | 只看该作者 �
教你一个苯方法,用电烙铁把电源IC周围的贴片焊一两个就通一次电,焊到哪个正常了就换哪个!可能有贴片电容漏电或电阻变值!
