查看: 1101|回复: 3
[已解决]
LGA1155不开机,不触发!
发表于 2017-6-9 18:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在确定主板开机电压、复位、时钟OK后,对BIOS进行刷新,开机后故障依旧,然后量32.768MHZ晶振,此时主板恢复正常,但重新开机又不行了,更换它后,还是不行,如是找板后,发现有一供电到南桥的电压线烧断裂了,接上去后开机OK!
发表于 2017-6-9 18:16:34 | 只看该作者 �
好,简单快捷,,能有图片就好了!
发表于 2017-6-9 18:29:10 | 只看该作者 �
有图片吗?是RTC供电吧。
发表于 2017-6-9 19:07:58 | 只看该作者 �
重要的是什么电压烧断线了 也不说
