查看: 2717|回复: 28
华硕K42JR不触发
发表于 2017-6-9 17:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JR不触发 ,量无3V5V,查的IO没有发出控制信号,IO各个工作条件满足,BIOS刷了  IO也换了,还是不发出控制信号,是不3V5V芯片问题?
发表于 2017-6-9 18:01:52 | 只看该作者 �
是什么芯片组的啊  AMD的?还是INTEL的
发表于 2017-6-9 18:16:54 | 只看该作者 �
图片放上来吧。!!
发表于 2017-6-9 18:21:02 | 只看该作者 �
cpu供电管子故障也会导致不触发
发表于 2017-6-9 19:09:38 | 只看该作者 �
开启信号的对地值正常吗
发表于 2017-6-9 21:54:27 | 只看该作者 �
你都说明了 无控制信号 继续查下这个信号的产生条件
发表于 2017-6-9 21:54:54 | 只看该作者 �
你若怀疑待机芯片问题 可以换个试试
发表于 2017-6-10 00:31:26 | 只看该作者 �
先看下有没有短路,掉件
发表于 2017-6-10 10:15:24 | 只看该作者 �
你若怀疑待机芯片问题 可以换个试试
发表于 2017-6-10 10:24:47 | 只看该作者 �
图片放上来吧。!!
发表于 2017-6-10 10:32:30 | 只看该作者 �
非常不错,学习了
发表于 2017-6-11 15:47:35 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?
发表于 2017-6-11 15:51:38 | 只看该作者 �
这个可以强至把3V5 V 打开,打开有电源说明芯片不坏,,你自己试下,,EN 跳两线到线性  5V 就可以全部开启
发表于 2017-6-11 15:51:44 | 只看该作者 �
有无短路啊
发表于 2017-6-11 15:51:58 | 只看该作者 �
测试下对地阻值
发表于 2017-6-11 16:08:24 | 只看该作者 �
问题可复杂了,芯片本身,芯片周边电路,后级短路。。。。
发表于 2017-6-11 16:48:33 | 只看该作者 �
干南桥,不行就换
发表于 2017-6-11 17:06:03 | 只看该作者 �
按时序查压  有图纸
发表于 2017-6-11 17:19:05 | 只看该作者 �
把EC旁边的10K排阻换一下试试,
发表于 2017-6-11 17:58:23 | 只看该作者 �
继续查下这个信号的产生条件
