查看: 3977|回复: 13
[已解决]
联想s410 不触发
发表于 2017-6-9 16:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户:XX 说进水
型号:联想s410  i5
故障:不触发
维修过程:拆机主板 测试有待机电流0.1-0.2 不触发。测3v 5v 正常 。主板无腐蚀,无水痕迹。查资料都说联想bios 坏。刷主板南桥BIOS 无果,开关上有3.3v电压,查时序ec 参入开机, ec kb9012qf a4 供电:9 67 111 125脚正常,时钟 123脚susclk没有,后修好测的这个时钟要上电之后才有。复位 37脚 EC_RST#正常,110脚 ACIN正常 124脚 +V18R 1.7V正常,112脚 EC_ON正常,100脚EC_RSMRST# 没有,开关到EC 114脚高低高跳变正常 EC到桥没有跳变一直3.3V, 待机芯片RT8205 PL402 PL401 3 5V正常,查桥的待机条件,发现桥的待机+3V_PCH +5V_PCH没有,找来源发现由PCHPWREN2开启,这个信号有EC发出。判断EC程序有问题,订剪板kb9012qf 一个,上机触发一切正常。(注:kb9012qf a4带程序)
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
佳欣办公 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
LCHHDL + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-9 18:48:32 | 只看该作者 �
这种超级CPU 越来越多了  恭喜修复机器
发表于 2017-6-9 20:17:32 | 只看该作者 �
找不到 原程序?
发表于 2017-6-9 23:20:40 | 只看该作者 �
这个9012的EC 也可以自己刷写程序的
发表于 2017-6-10 07:34:17 | 只看该作者 �
楼主的焊接很不错啊!
发表于 2017-6-10 08:50:31 | 只看该作者 �
时序很重要
发表于 2017-6-10 09:26:33 | 只看该作者 �
也可以自己刷写一个ecbios试试呢,焊接下来刷,或者飞线刷
发表于 2017-6-10 09:40:26 | 只看该作者 �
这个程序是可以写的,不须要更换了
发表于 2017-6-10 10:43:04 | 只看该作者 �
现在的ec都带程序的啊
发表于 2017-6-10 10:44:29 | 只看该作者 �
楼主厉害了···
发表于 2017-6-10 10:46:13 | 只看该作者 �
现在带程序的EC还真是头疼
发表于 2017-6-10 10:48:06 | 只看该作者 �
不错 不错  这个要点技术分析的好
发表于 2017-6-10 11:00:07 | 只看该作者 �
你还算走运,要是倒霉点,直接CPU多烧了
发表于 2017-6-28 11:22:21 | 只看该作者 �
幸运也要实力吧 楼主说出这么多信号也是相当不错的
