查看: 3591|回复: 15
华硕U31J
发表于 2017-6-9 13:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
笔记本故障为开机掉电,电流上到0.399就掉咯,初步判断可能是缺电压或者是有短路,拆机检查没有进水,测量各个电感没有短路,在通电测量瞬间开机各个电感的电压发现有两个二级转换电压没有出来,顺藤摸瓜到一个六教芯片测试,开启电压正常就是没有输出应该是他坏咯换了电流就上去咯接屏亮咯!!!
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
lckun22 + 1 老司机!双击666+关注.....
张启辉 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
清风a小丫 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-9 13:32:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
简洁明了   ,,缺电压
发表于 2017-6-9 13:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路清晰,直截了当,直击要害。。
发表于 2017-6-9 13:59:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-6-9 14:47:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
思路清晰,直截了当,直击要害  没有图纸  完全经验
发表于 2017-6-9 14:53:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
好帖子,学习了谢谢
发表于 2017-6-9 15:26:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个电流大概是二级电压没出来,好经验啊
发表于 2017-6-9 15:49:55 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
NB学习楼主,,
发表于 2017-6-9 15:52:41 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
这样的节奏就对了
发表于 2017-6-9 16:00:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
凭经验不用图都行,技术DUANG DUANG的
发表于 2017-6-9 16:53:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
思路清晰,直截了当,直击要害。。
发表于 2017-6-9 17:17:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
思路清晰,直截了当,..
发表于 2017-6-9 17:22:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
思路清晰,直截了当,直击要害。
发表于 2017-6-9 17:33:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主技术可以啊
发表于 2017-6-9 17:33:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
asus的机器没图纸很难搞啊
发表于 2017-6-9 19:17:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
缺电压引起的吧
