- 积分
- 237
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-4
- 精华
苹果6 正常开机电流应该是80MA起跳,但是手上一块板子开机400MA起跳,可以正常进系统,手机耗电快 ,但是进系统后待机电流并不是320MA,我们知道,苹果手机正常的待机电流应该是最大10MA,10MA内偶尔摆动,大多数时候应该是归零的,待机一晚应该不能掉电超过1%的,我这个板子开机400MA起跳,也就是说漏电320MA,但是待机的时候却不到100MA,这肯定还是有漏电的,进系统后测试所有功能,闪光灯不能用,WIFI信号弱,把闪光灯芯片和wifi拆了开机依旧400MA起跳,测试了闪光灯底座阻值是正常的,这个漏电到底怎么样找到呢?如果是电容漏电为什么进了系统后漏电就变小了呢?测了3.7V电池接口电压和PP_VCC_MAIN阻值都正常啊,USB可用,U2单独加电3V不漏电,充电管U1401和旁边的开关管Q1403、大电源都完美换过了 故障依旧,还怎么查?有没有大神对开机400MA起跳有经验的指点一下?难道是CPU有问题吗。新手搞这个漏电的问题实在头疼,之前有个5S,待机80MA也是的,怎么都搞不出来
