查看: 3100|回复: 15
[小米手机维修]
红米二手机,屏背无光,维修请教
发表于 2017-6-9 10:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
客户拿来一台机器,说机器打不开,拆开看,灯控IC外圈烧没了,把外圈升压线圈,和升压二极管拆掉,上电,不短路,线圈找的差不多大小的,升压二极管不知道用哪个替换,,找了个普通的, 加电,有短路,。。测升压电容击穿,在电脑主板上找了个差不多大小的,换上去,更换后,也不短路,加电,电流突然一下就跑超高,放了点松香在上面,知道二极管那有问题,我又更换了二三个,还是不行,总觉的普通二极管不能用在这地方,我手里也不知哪个型号可以替换。下面有图纸,帮我解说下,看看是不是二极管的问题 ,还是其它线路引起的二极管发热,谢谢了
发表于 2017-6-10 16:29:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种机器能报价多少 我这里报80估计就没人修了
发表于 2017-6-9 10:54:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个二极管一般的都可用,升压电容一定要耐压40V的,还有个主要问题是这个升压电路没有灯 反馈电压屏灯是不亮的,也就是说屏灯短路也会大电流
发表于 2017-6-9 11:00:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
把灯的排线取掉就没在大电流,灯短路不会就要换屏了吧,灯短怎么测
不用啊,换 背光就行、  详情 回复 发表于 2017-6-12 00:21
发表于 2017-6-9 11:41:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IC有没有换试试,如果背光短路的话可以换背光片
手里没有IC,所以没有换  详情 回复 发表于 2017-6-9 11:47
发表于 2017-6-9 11:47:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
手里没有IC,所以没有换
发表于 2017-6-9 12:00:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
woaimeinv5 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-9 16:30:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不插屏,屏背光芯片工作条件不满足,不工作。所以最好的办法是先换个屏测试,再锁定问题所在,当然,你也可测屏线,看屏是不是短了
发表于 2017-6-9 18:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有测机屏吗   先换个屏看看   这是最基本的
没有,地方小了,修的也少  详情 回复 发表于 2017-6-10 07:54
发表于 2017-6-9 23:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先代换下升压ic吧
基本升压的都是这种吗,还是.....  详情 回复 发表于 2017-6-10 07:56
发表于 2017-6-10 07:54:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
没有,地方小了,修的也少
发表于 2017-6-10 07:56:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有的是屏背光短路    先换屏看看  再就是升压  IC    二极管击穿了  升压不一定是好的
发表于 2017-6-10 07:56:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
基本升压的都是这种吗,还是.....
发表于 2017-6-12 00:21:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不用啊,换 背光就行、
发表于 2017-6-12 00:22:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你可以根据主板的座子引脚定义然后测下屏幕的背光是否有短路。
谢谢坛友了,是准备再研究哈的,客户拿走了  详情 回复 发表于 2017-6-12 16:21
发表于 2017-6-12 16:21:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
