查看: 4226|回复: 23
IPHONE6 不照相
发表于 2017-6-8 21:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6代加电按开机键80毫安抖动一下定住不开机,更换I2C0上拉电阻后正常开机。
测试其他功能都支持,后置摄像头不照相,手电筒可以正常打开!
主板座阻值正常!!!
单板开机测1.8V,1.2V供电正常!!!
2个I2C总线信号阻值都是380,开机测有1.8V!!!
装摄像头液晶开机,打开照相机,测C2345有2.9V电压(C2345通过L2343到座子)!!!
换好的摄像头还是不照相,刷机也试了不照相!!!
求大神给个思路
发表于 2017-6-8 22:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉闪光灯ic试下
没闪光IC肯定不照相的。  详情 回复 发表于 2017-6-9 16:34
发表于 2017-6-8 22:51:36 | 只看该作者 �
时钟看下,还有闪光灯IC
发表于 2017-6-8 23:12:52 | 只看该作者 �
之前看了一个贴说闪光灯和摄像头其中一个坏也会影响两个都坏,虽然我还没弄懂这两个到底有什么联系,不过你查查闪光灯看看
手电可以打开,阻值也对,但是问题还是出在了闪光IC  详情 回复 发表于 2017-6-9 11:53
发表于 2017-6-8 23:26:43 | 只看该作者 �
看着条件都满足了   只能围绕会造成这个问题的地方 排查了
发表于 2017-6-9 09:13:20 | 只看该作者 �
摄像头换了没?
发表于 2017-6-9 11:52:35 | 只看该作者 �
已搞好,换闪光IC好了!
拆了闪光IC还是后置不照相,料板拆个装上去好了,后置可以照相了
发表于 2017-6-9 11:53:22 | 只看该作者 �
yangwillis 发表于 2017-6-8 23:12
之前看了一个贴说闪光灯和摄像头其中一个坏也会影响两个都坏,虽然我还没弄懂这两个到底有什么联系,不过你 ...
发表于 2017-6-9 11:55:12 | 只看该作者 �
已修好,闪光IC坏了,手电能打开,阻值也对,换了好了
一般闪光可以打开,都会忽略闪光IC,但没其它办法了,只能换它了。楼主是这么想的吗?  详情 回复 发表于 2017-6-9 16:36
这种故障最折腾人了,手电筒能打开但是背光ic确是坏的  详情 回复 发表于 2017-6-9 12:11
发表于 2017-6-9 12:11:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-9 13:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一换解决问题
发表于 2017-6-9 16:34:32 | 只看该作者 �
没闪光IC肯定不照相的。
发表于 2017-6-9 16:36:17 | 只看该作者 �
最后也是最无奈的打闪光IC  详情 回复 发表于 2017-6-9 18:24
发表于 2017-6-9 18:24:17 | 只看该作者 �
最后也是最无奈的打闪光IC
好奇楼主头上是本人吗?  详情 回复 发表于 2017-6-9 21:39
发表于 2017-6-9 21:39:46 | 只看该作者 �
laodao8338 发表于 2017-6-9 18:24
最后也是最无奈的打闪光IC
好奇楼主头上是本人吗?
肯定不是,哪有美女修手机的那么专业,看过有些女孩修机只是拆装外配换换屏压屏之类,太专业的真没见过  详情 回复 发表于 2017-6-9 23:39
发表于 2017-6-9 23:39:40 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-9 21:39
好奇楼主头上是本人吗?
这也说不一定。楼主出来证实一下。  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:15
发表于 2017-6-10 09:15:00 | 只看该作者 �
这也说不一定。楼主出来证实一下。
坐等楼主证实,,,,  详情 回复 发表于 2017-6-10 21:17
发表于 2017-6-10 21:17:16 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-10 09:15
这也说不一定。楼主出来证实一下。
坐等楼主证实,,,,
楼主,楼主,证实一下。  详情 回复 发表于 2017-6-11 09:22
发表于 2017-6-11 09:22:05 | 只看该作者 �
统领三界 发表于 2017-6-10 21:17
坐等楼主证实,,,,
楼主,楼主,证实一下。
发表于 2017-6-11 23:15:22 | 只看该作者 �
沒有閃光 也可以照相 我手上有一台
