查看: 2046|回复: 7
液晶屏暗的故障
发表于 2009-5-25 13:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款M170XW01的屏,亮度很暗,接不接屏线都一样,没有显示???灯管测试过正常,请问各位大侠,这是什么原因?怎样去维修???
发表于 2009-5-25 16:01:01 | 只看该作者 �
测屏供电。和屏显IC是否工作。测屏上有没有20几伏电压。换个屏IC试试
发表于 2009-5-26 00:46:54 | 只看该作者 �
高压板或灯管问题.代换一下不就知道 了.
发表于 2009-5-26 22:01:42 | 只看该作者 �
接个屏看下,不接屏线,看是不是白屏,如果是白屏说是,高压条可能是好的,不亮的话,可能是高压力条坏了
发表于 2009-5-26 23:43:05 | 只看该作者 �
如果灯管没问题  那就先查一下高压电路
发表于 2009-5-27 00:38:02 | 只看该作者 �
亮度很暗.外加高压板 看看
发表于 2009-5-27 09:20:48 | 只看该作者 �
灯管,高压板。。
发表于 2009-5-27 09:57:05 | 只看该作者 �
“如果灯管没问题
亮度很暗.外加高压板 看看”   赞同其看法
