查看: 3519|回复: 20
联想Y470 电池正常外接电源暗屏 解决非换屏
发表于 2017-6-8 13:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想Y470 电池正常外接电源暗屏,在论坛搜索了下 大多说说的换屏好的,拆机换屏果然好了,但是给客户报换屏 客户嫌价格高,心想既然用电池正常 说明屏不会坏的很严重,反复测量信号 发现主板不管是用电池还是外接电源 亮度调节信号和屏亮度开启信号都正常,唯一不一样的是屏led供电电压不一样。也就是说在低电压情况下led 升压芯片正常,那会不会是led 升压芯片的问题 升压芯片是9956b 抱着试一试的态度找了个烂屏拆了个升压芯片换上去测试 竟然好了,论坛里有些说维修很复杂,现在分享出来供大家参考,帮忙加点分哈哈!
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
邬勇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huanglong914 + 2
★流星雨★ + 2 老司机!双击666+关注.....
zhenfu95 + 2 老司机!双击666+关注.....
GR19870417 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-8 13:34:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕的有款机器是电池开机暗屏,一样的升压芯片问题
发表于 2017-6-8 13:36:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分了
客户能接受价钱换屏 修还是相对麻烦点的
发表于 2017-6-8 13:38:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯嗯,又赚一张屏
发表于 2017-6-8 14:02:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错 晚上吃饭可以加个鸡腿了
发表于 2017-6-8 14:04:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说服换屏,然后这个坏屏自己留着当二手卖
发表于 2017-6-8 14:07:35 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个芯片不好找啊。
发表于 2017-6-8 14:11:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这故障点分析的很到位
发表于 2017-6-8 14:33:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加分了
现在的升压芯片也容易坏
发表于 2017-6-8 15:09:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
彻底找到了病源!不简单。
发表于 2017-6-8 15:16:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很多用户,花三百多换个笔记本屏就嫌贵,花一两千换个手机屏屁都不吭,笔记本就这么不值钱吗?
发表于 2017-6-8 15:20:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习了。。。
发表于 2017-6-8 15:21:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
超薄的屏幕芯片不敢换呀
发表于 2017-6-8 15:27:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
会修屏幕的都是高手
发表于 2017-6-8 15:32:12 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我也遇见过
发表于 2017-6-8 15:35:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在逻辑板上换芯片确实不简单啊,搞不好就报废了,除非有压软排的设备啊
发表于 2017-6-8 16:05:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
9956b坏的挺多的算是个通病了
发表于 2017-6-8 17:12:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天早上还有实地毕业群里讨论   有个华硕的机子  只要接上适配器或可调电源都正常。只有单电池模式。屏会闪   看了楼主这个贴后。我估计也有可能是这个升压芯片的问题    下次再遇到   换个试试
发表于 2017-6-8 17:21:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般暗屏的屏幕多可以修好,只要细心点
发表于 2017-6-8 17:31:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
真心 有点 不懂?
