查看: 2259|回复: 31
三星 700Z3A高温
发表于 2017-6-8 12:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 700Z3A高温,无灰尘,散热片总成换了还是老样子,板载cpu 板载内存 开机正常,鲁大师测试开始43°一点温度压力测试飙升90°然后关机掉电,请大神指点一下,谢谢!
发表于 2017-6-8 12:32:15 | 只看该作者 �
先给显卡来一炮
板斧门徒,浑水军  详情 回复 发表于 2017-6-8 18:07
发表于 2017-6-8 12:32:38 | 只看该作者 �
以前我也遇到了,换散热也不行,你进BIOS降频试试
发表于 2017-6-8 12:43:39 | 只看该作者 �
板载cpu引起的高温吧!
怎么处理呢  详情 回复 发表于 2017-6-8 13:50
发表于 2017-6-8 12:50:21 | 只看该作者 �
这个机器容易铜管坏,换铜管就会好
发表于 2017-6-8 13:09:05 | 只看该作者 �
CPU供电这边看看  以前遇到一个戴尔的给你的情况一样  记得他的供电管子给普通的不一样的
发表于 2017-6-8 13:20:25 | 只看该作者 �
我早上才搞 了联想L430  也是CPU温度高  最后发现 CPU有问题,换了 就好了I5的
我赞同,这么多回复的只有三三两两谈正题,其余的好像都是兼职的打酱油,  详情 回复 发表于 2017-6-8 18:21
发表于 2017-6-8 13:50:27 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-6-8 12:43
板载cpu引起的高温吧!
怎么处理呢
重植或更换。  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:04
发表于 2017-6-8 15:00:04 | 只看该作者 �
你这个应该是CPU散热问题,把铜片去掉 上好硅胶就行了   CPU上不能放任何散热的垫子
任何办法都试过了  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:07
发表于 2017-6-8 15:02:47 | 只看该作者 �
换个铜管试一下了
换过了。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:07
发表于 2017-6-8 15:04:36 | 只看该作者 �
重植或更换。
发表于 2017-6-8 15:06:31 | 只看该作者 �
是CPU温度高还是显卡温度高?先换个BIOS程序试试。
bios有关吗  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:08
发表于 2017-6-8 15:07:11 | 只看该作者 �
任何办法都试过了
发表于 2017-6-8 15:07:35 | 只看该作者 �
山东囍乐 发表于 2017-6-8 15:02
换个铜管试一下了
换过了。。。。。。
发表于 2017-6-8 15:08:56 | 只看该作者 �
bios有关吗
遇到过这种BIOS引起高温的故障,记得好像是HP的机子。刷前备份好原BIOS  详情 回复 发表于 2017-6-8 16:19
发表于 2017-6-8 15:13:11 | 只看该作者 �
正常使用,看电影什么的温度怎么样?
发表于 2017-6-8 15:21:50 | 只看该作者 �
加焊下  应该就好了
发表于 2017-6-8 15:22:15 | 只看该作者 �
以前遇过现在温度很高   加焊解决
发表于 2017-6-8 15:53:09 | 只看该作者 �
遇见过DELL的高温 ,,风扇散热器 换完后 搞不定 放生了   ...
发表于 2017-6-8 15:57:38 | 只看该作者 �
是不是U坏了这种麻烦
